 Une pièce en tôle sous la voiture [MàJ]
MessageSujet: Une pièce en tôle sous la voiture [MàJ]   Mar 30 Nov 2010 - 15:03
Salut Smile
J'ai perdu, enfin je l'ai retrouvé sur la route Laughing , une protection en tôle qui va sous la voiture vers le catalyseur de mémoire c'est une pièce qui doit faire 30cm de long sur 20cm de large, la tôle est perforé de plein de trous en fait c'est un cache il ne peut être remis qu'en le soudant mais vu que la voiture dès janvier va beaucoup, beaucoup moins rouler je ne vais pas le faire je pense, quelles précautions dois-je prendre car ce cache protège quelle pièce ?
Merci à tous
MessageSujet: Re: Une pièce en tôle sous la voiture [MàJ]   Mar 30 Nov 2010 - 20:04
tu n'a pas moyen de nous metre une photo de cette piece , car la sur le coup sa ne me dit rien ... Confused
MessageSujet: Re: Une pièce en tôle sous la voiture [MàJ]   Mar 30 Nov 2010 - 20:14
C'est pas simplement une tôle qui évite de trainer le pot en cas de cassure au niveau du catalyseur ?
J'avais ça sur une autre voiture, un genre de plaque boulonnée au châssis à ce niveau là.
J'en ai déduis que c'était juste une plaque pour éviter la chaleur (si par exemple tu roules dans l'herbe ou autre pour éviter que ça chauffe trop) et pour éviter de trainer une partie de la ligne de pot en cas de casse...
A vérifier Confused
MessageSujet: Re: Une pièce en tôle sous la voiture [MàJ]   Mar 30 Nov 2010 - 20:29
sur le cata j'ai cette piece la qui est certie dessus aussi ... sa pourai etre sa . mais une photo le confirmerai .
MessageSujet: Re: Une pièce en tôle sous la voiture [MàJ]   Mar 30 Nov 2010 - 22:17
Salut Smile
Merci pour vos réponses je posterai une photo dès demain, mais effectivement je pense à une sorte de protection au niveau du catalyseur
MessageSujet: Re: Une pièce en tôle sous la voiture [MàJ]   Jeu 2 Déc 2010 - 16:36
Salut Smile
Alors voici la pièce en photos :
Vue de l'extérieur :
Vue de l'intérieur :
Voilà Wink
MessageSujet: Re: Une pièce en tôle sous la voiture [MàJ]   Jeu 2 Déc 2010 - 19:10
tole pare chaleur de ton cata faut la remettre tu va cramé ton blaxon sous la voiture.
MessageSujet: Re: Une pièce en tôle sous la voiture [MàJ]   Jeu 2 Déc 2010 - 22:21
Salut Smile
En fait j'ai quoi comme solution pour la remettre ?
Faire 4 points de soudure ou avec un système de collier ça pourrait le faire ?
EDIT : j'ai été voir mon garagiste il m'a dit de passer un de ces quatre qu'il ferait 4 points de soudure cheers
Il m' a dit que je pouvais continuer à rouler pour l'instant
MessageSujet: Re: Une pièce en tôle sous la voiture [MàJ]   Sam 4 Déc 2010 - 12:52
tu mets 2 collier métallique à visser de chaques coté
