Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 probleme compteur fiat brava
probleme compteur fiat brava Empty
MessageSujet: probleme compteur fiat brava   probleme compteur fiat brava Icon_minitimeMar 26 Avr 2011 - 18:10
bonjour je vous explique je vien juste d avoir la voiture et j ai le compteur de vitesse qui marche pas tout le reste marche (compte tour,jauge essence,temperature)
es ce que quelqu un pourrez m aider a resoudre mon probleme merci
MessageSujet: Re: probleme compteur fiat brava   probleme compteur fiat brava Icon_minitimeMar 26 Avr 2011 - 19:17
Le compteur est électronique. Donc commence par vérifier les cosses derrière le compteur (regarde le tuto du démontage du tableau de bord complet).
Sinon cela vient du capteur qui est situé sur la boite Wink
MessageSujet: merci   probleme compteur fiat brava Icon_minitimeMar 26 Avr 2011 - 19:49
par contre je suis tres nul en mecanique peut tu me dire ou sa se trouve merci
moi je suis menuisier tu me parle de fenetre portail automatisme autre je t aide mais mecanique connait pas
peut tu juste me dire ou sa se trouve
merci pour ta reponse
MessageSujet: Re: probleme compteur fiat brava   probleme compteur fiat brava Icon_minitimeMar 26 Avr 2011 - 19:59
es-ce que ton compteur kilométrique incrémente?
MessageSujet: escuse   probleme compteur fiat brava Icon_minitimeMar 26 Avr 2011 - 20:09
desolee peut tu me dire se que sa veut dire incremente
MessageSujet: Re: probleme compteur fiat brava   probleme compteur fiat brava Icon_minitimeMer 27 Avr 2011 - 9:55
Il voulait dire, est ce que ton compteur kilométrique (journalier et total) fonctionne encore ?
» probleme compteur fiat bravo
» Problème Fiat Brava SX TD 100cv
» probléme sur fiat brava 1,6l 16s
» probleme fiat brava
» probleme de ralenti fiat brava
