Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 Perte de puissance sur le 165ch
Perte de puissance sur le 165ch Empty
MessageSujet: Perte de puissance sur le 165ch   Perte de puissance sur le 165ch Icon_minitimeDim 7 Nov 2010 - 6:22
Salut à tous !
J'ai une bravo II 165ch Sport.
Depuis les 14 000 kms, de temps en temps j'ai des perte de puissances qui se manifestent au alentours de 100-110 km/h par des troues répètes très rapprochés que l'on demande un filet de gaz ou que l'on sollicite plus fortement l'accélérateur.
Lorsque je descendais de la voiture, je sentais une odeur de cramé (cycle de nettoyage du fAP?)
La concession ma prise la voiture 3 jours pour m'annoncer que ma vanne EGR était encrassée et qu'ils avaient observé un nombre cycle de nettoyage du FAP anormal. Ils me disent l'avoir nettoyé mais très rapidement le problème est réapparu.
J'ai changé de stations de gazoil, varié mon mode de conduite (sollicité plus le moteur pour désencrasser un peu), rien n'y fait, à passé 20 000kms j'ai à nouveau le problème de manière quasi systématique...
J'ai lu sur de forum Opel (avec le même bloc moteur) que cela pouvait provenir d'un problème de soupapes d'échappement.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème ? scratch
nico1928
J'habite : Longwy
Voiture : Fiat Bravo 1.6 MJT 105 "Ecodrive"
MessageSujet: Re: Perte de puissance sur le 165ch   Perte de puissance sur le 165ch Icon_minitimeVen 27 Mai 2011 - 14:15
oui mais avec une Bravo 1.6 Mulltijet 105: https://www.fiat-bravo.org/t13852-perte-vitesse-accoups-moteur-et-vibration et http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_148561_2.html
Il s'agit d'un problème de régénération du FAP
Ton problème a-t-il été résolu?
MessageSujet: Re: Perte de puissance sur le 165ch   Perte de puissance sur le 165ch Icon_minitimeVen 27 Mai 2011 - 16:55
E9rendil a écrit:
Salut à tous !
Une partie du moteur est la meme mais dans le cas de tels partages entre constructeurs, les marques retravails les composants
donc le bloc n'est pas tout a fait le meme qu'Opel, sa sert a rien d'allé voir sur leur forum
exception faite pour les partages au sein d'un meme groupe
nico1928
J'habite : Longwy
MessageSujet: Re: Perte de puissance sur le 165ch   Perte de puissance sur le 165ch Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 12:20
E9rendil a écrit:
Salut à tous !
est ce que ton problème de perte de puissance a été résou?
MessageSujet: Re: Perte de puissance sur le 165ch   Perte de puissance sur le 165ch Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 12:58
Le problème date d'il y a un an!! Donc j'espère bien qu'il l'a réglé!!! Laughing
Perte de puissance sur le 165ch Fiat_r13
nico1928
J'habite : Longwy
MessageSujet: Re: Perte de puissance sur le 165ch   Perte de puissance sur le 165ch Icon_minitimeLun 11 Mar 2013 - 14:16
J'espère bien aussi Wink. Ce qui m'intéresse c'est de savoir par quelle manière il a été résolu Smile
MessageSujet: Re: Perte de puissance sur le 165ch   Perte de puissance sur le 165ch Icon_minitimeLun 11 Mar 2013 - 19:59
il ne sait pas connecté depuis 2010... donc sa risque d'être dur
Perte de puissance sur le 165ch Cimg3410  -----> Perte de puissance sur le 165ch Fiat_b13
» Préconisation distribution 2.0 165ch mjt
» Perte de puissance
» perte de patate
» Perte de puissance FAP ?
