 Ou capteur position recul fiat brava 1.6 16v // reglé
MessageSujet: Ou capteur position recul fiat brava 1.6 16v // reglé   Dim 31 Oct 2010 - 23:00
Bonjour
je n 'ai plus de feux de reculs des deux cotés.
les lampes sont bonnes testées une par une.
je me dis que c'est peu être le capteur positionné sur le levier ou la boite.
mais ou est ce capteur.
Avez vous d'autres idées pour savoir d'où peut provenir ce problème...
droopy34080
J'habite : Cournonterral
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: Ou capteur position recul fiat brava 1.6 16v // reglé   Lun 1 Nov 2010 - 14:11
Le capteur de recule sur la boite du 1l6 se trouve à coté du bouchon de remplissage de liquide de boite.
Si tu vois pas trop, tu vas à carrefour et sur la revue technique automobile fiat bravo et brava regarde sur la vue éclaté de la boite pages 79.
MessageSujet: Re: Ou capteur position recul fiat brava 1.6 16v // reglé   Mar 2 Nov 2010 - 12:31
merci problème résolu...sais pas pourquoi il pendait sous la voiture..
m'enfin...
Pour infos on gère quoi à part les feux de recul avec ce capteur de boite?
droopy34080
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: Ou capteur position recul fiat brava 1.6 16v // reglé   Mar 2 Nov 2010 - 14:37
c'est juste le capteur de marche arrière, ça m'ait arrivé de l'oublier donc du coup content que mon expérience ait pu te servir
