-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 relenti fiat bava 1L6 16V
relenti fiat bava 1L6 16V Empty
MessageSujet: relenti fiat bava 1L6 16V   relenti fiat bava 1L6 16V Icon_minitimeLun 15 Nov 2010 - 19:19
bonjour a tous.apres l achat de la fiat depuis quelque jour elle commence a avoir du mal a reguler son ralenti.j ai changer tres recement les bougie,filtre a air et filtre a essence .la voiture demmare super bien(quart de tour sans forcer dessus)une fois en route en accelerant legerement elle commence a s engorger puis reprend les tours normal.(faut lui mettre sec pour qu elle monte en regime normal) dou pensez vous que cela puisse venir???regulateur?boitier papillon?sonde ou autres???je vais essayer demain de lui mettre les produit nettoyant injecteur mais je doute que cela change grand chose
merci d avance pour vos reponse ou vos conseils rapide Very Happy Very Happy
cordialement dams16V
MessageSujet: Re: relenti fiat bava 1L6 16V   relenti fiat bava 1L6 16V Icon_minitimeLun 15 Nov 2010 - 22:30
Regarde du coté de ton moteur pas à pas c'est lui qui régule le ralenti. Démonte le et nettoie le au WD40. Si les problèmes persistent, nettoie carrément ton boitier papillon
Prestissimo
Voiture : Fiat Bravo 1.6 SX
MessageSujet: Re: relenti fiat bava 1L6 16V   relenti fiat bava 1L6 16V Icon_minitimeMer 1 Déc 2010 - 14:20
Je veux pas dire de bêtises, mais j'ai eu grosso modo le même soucis avec ma brava 1.6 16V
Ce qui ressemble pas mal à la tienne quand même
Elle démarrait très bien, et au bout de 2 à 20 min, elle calait, et pour accélérer fallait y aller avec vigueur.
En 2 semaines ça s'est aggravé, elle ne démarrait presque plus.
C'était le capteur pmh qui ne marchait plus (ça m'a couté 30€ chez mon garagiste)
A voir hein, j'my connais pas du tout en mécanique mais ça y ressemble !
MessageSujet: Re: relenti fiat bava 1L6 16V   relenti fiat bava 1L6 16V Icon_minitimeJeu 2 Déc 2010 - 11:25
Plusieurs possibilités malheureusement : sonde lambda HS, cata encrassé ou quasi bouché, problème de capteur HS ou entrain de caner (sonde de température d'eau, capteur de phase, cpateur de position pap ect ect), moteur pas a pas (encore que lui n'intervient pas dans les problèmes de puissance de l'auto une fois que tu accélère, il ne gère que le ralenti), boitier papillon (la aussi, sur 1.6, rien d'electronique, donc je doute que ce soit lui, a part si t'as une famille de moineau qui niche dedans ... Rolling Eyes ), et encore j'en oublie, des trucs rare mais possibles (pompe a essence faiblarde, prise d'air à l'echappement en amont de la lambda, ou à l'admission ...
pas de fuite à l'échappement ???
» jantes Fiat pour Fiat Bravo 1,4i 12V de 1996 14 pouces
» Bobines fiat barchetta 1.8 16V sur fiat bravo GT !!
» Fiat 500
» comment changer un silencieux
» Suite Consommation de nos bravos essence
