-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 coût remplacement injecteur
brave182
brave182
J'habite : Beauvais
Voiture : Bravo 1 1.6 16V GT
coût remplacement injecteur Empty
MessageSujet: coût remplacement injecteur   coût remplacement injecteur Icon_minitimeSam 9 Jan 2021 - 10:39
J'ai une  1.6 essence GT, sans prise diag apparemment,  1 bobine qui ne serait pas en cause dans mes problêmes ( la voiture tourne sur 3 cylindres)
un professionnel me parle éventuellement d'un injecteur à changer (sans vraiment de certitude), la voiture ne valant plus grand-chose, quel serait le coût du changement pièce et main d'oeuvre ?   Avez-vous éventuellement des contacts ?
Cela pourrait être une soupape bloquée, que sais-je...
Je crains que ce soit la fin pour la voiture. Si on m'en donne 500 € je la laisse à qui veut. toutes pièces cosmétiques intérieur/extérieur en parfait état.
MessageSujet: Re: coût remplacement injecteur   coût remplacement injecteur Icon_minitimeVen 26 Fév 2021 - 6:36
Perso j'ai un 1.8 gt et un injecteur sa se trouve a 60€ pcs neuf. Wink pour une bobine 100€ neuf. thumright Si sa tourne sur 3 pattes en general c'est soit l'un soit l'autre Very Happy
brave182
brave182
J'habite : Beauvais
MessageSujet: Re: coût remplacement injecteur   coût remplacement injecteur Icon_minitimeDim 7 Mar 2021 - 14:52
Je vais commencer par la bobine moi-même ,  pour changer un injecteur, je ne saurai pas le faire,  enfin, je ne sais même pas oû çà se trouve,
si difficile d'accès ou compliqué , je laisse tomber, chacun son métier, les soi disants "pro" ne veulent même pas y toucher...
Sur 4 "pros" que j'ai été voir, personne n'a été foutu de diagnostiquer ou proposer au moins un devis, quel que soit le montant, pour changer un injecteur...
Ras le bol.
Quand à la prise "3 pins" , je doute qu'une personne sur terre en ait encore une,  et au mieux, çà sort une liste de choses qui déconnent sans affiner le diag, donc...
Je rajouterai une possibilité dans les trucs potentiellement en rade, le calculateur...
-bobine
-injecteur
-calculateur
- sonde lambda (?)
Que est celui qui revient le plus souvent dans la liste dans la communauté ? ...
» cout de remplacement vanne EGR
» Coût des réparations
» injecteur
» fuite injecteur
» injecteur pilote sur dt 100
