 Problème levier de vitesse
MessageSujet: Problème levier de vitesse   Lun 18 Oct 2010 - 21:07
Bonjour à tous,
Voila mon souci est que j'ai mon levier de vitesse qui ne reste pas en place. Je m'explique admettons que je soit en 1ere, j'arrive a bouger mon levier de vitesse dans tous les sens comme si j’étais au point mort sauf que la vitesse reste enclenché. Est-ce quelqu'un sait d'ou sa peut venir?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Jeu 28 Oct 2010 - 21:40
soit sais la tringlerie ou soit sais la partie blanche en plastique a la base de ton levier de vitesse qui est cassé.
retire la garniture ainsi que la partie en caoutchou sous la garnture et regarde si tu à du jeu
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Ven 29 Oct 2010 - 21:53
Voila j'ai donc faits comme tu me l'as dit et en faite le problème à l'air de venir de la pièce n°1 sur la photo, qui à du jeu dans la pièce n°2. Par contre j'ai remarqué le dépot noir en dessous que l'on voit sur la photo en n°3 et qui à l'air de venir de la fameuse pièce noir, mais je ne pense pas que l'on puisse la changer donc quel peut-être le problème d'après toi?
Merci de ton aide.
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Dim 31 Oct 2010 - 15:46
effectivement j'ai eu le cas sur ma bravo, la pièce coute 1euro 30 chez fiat et le montage est facile.
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Mer 3 Nov 2010 - 19:55
Je te remercie, dés que j'aurai un moment je m'en occupe et si jamais j'ai un souci pour le changement de la pièce je reviendrai vers toi comme tu l'as déjà fait.
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Jeu 4 Nov 2010 - 9:22
Sous cette fameuse pièce en plastique, il n'y a pas un ressort de rappel qui serait cassé ?
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Jeu 4 Nov 2010 - 12:26
la pièce rond en plastique ne possede aucun ressort. sais la partie métalique qui fait office de resistence.
mitch
J'habite : LEOGNAN
Voiture : BRAVO TD
MessageSujet: pièce de rechange   Lun 21 Fév 2011 - 19:00
Bonjour !
Je cherche également cette pièce. Peux-tu me dire quelle est sa référence pour que je puisse la commander ?
Merci d'avance.
Mitch
B69
J'habite : Aubervilliers, 93300
Voiture : Fiat Bravo 1.4 12v sx
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Jeu 29 Jan 2015 - 19:42
Mad Bon comme les galère arrive pas seul..... BIN j`ai le même problème avec mon levier de vitesse, mon mécano a téléphoné a FIAT qui dit, que la pièce est plus disponible, même pas le levier complet ... mortel grrr .... personne a une référence ou un magasin ou l`acheter..????????
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Ven 30 Jan 2015 - 8:12
fait le tour des casses vers chez toi ou fait une demande sur francecasse.fr
