| problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS | |
+7GigiX64 sireur mister coke sagazzz babas91 flat6 clem 11 participants |
| Sujet: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Jeu 18 Jan 2007 - 0:08 | |
| Bonjour a tous
felicitation pour ce superbe site !! petit historique: lors de mon achat en novembre 2005 j'ai changer la courroie de distribution pour etre sure de sont etat. Apres seulement 8116kms le galet fixe c'est mis a siffler grave !! par crainte j'ai preferer rechanger le kits complet de distribution. maintenant nouveaux soucis !!! Mon Ralentis ce maintient aux alentours des 1000 trs/m et parfois ce met a jouer au YOYO Par certains moments Si je renlentis ou si je doits m'arreter a un feu rouge le moteur cale ou l'éguille du compte tour passe a zero pour revenir a 1500trs/m.Il y a meme des moments apres un arret prolonger,le demarrage se vois difficile du fait que le moteur ne trouve pas son regime a moins que je mette le pied sur l'accelerateur pour maintenir le ralentis . Le Vehicule n'est pas encore passer au diagnostic mais je pense que le soucis viens du capteur PAS a PAS
ma question: Est ce que le fait de rouler dans ces conditions, peux nuire aux bon fonctionnement du calculateur, voir la mise en panne je demande ça car je trouve que les voyants injection et air-bague mettent du temp pour s'eteindre (5 s environs)
pour infos le calage a etait fait par un garage avec les outils fiat, donc pas de soucis de ce coté là. savez vous ou je peux me procurer ce capteur autre que chez fiat merci a tous |
clem Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1765 Inscription : 02/05/2006 J'habite : Welkenraedt (Belgique) Voiture : bravo gt jtd 105 Sportline Grigio steel Age : 35
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Jeu 18 Jan 2007 - 0:23 | |
| pour les voyants je ne vois rien d'anormal, moi aussi il reste allumés environ 4-5 sec. Pour le ralenti il faut peut-être voir au niveau du capteur de ralenti, à mon avis c'est celui là qui a un problème. Je ne pense pas que ça soit dangereux pour les autres composants électroniques de rouler comme ça, mais bon le jour où ce capteur sera totalement mort, il faudra le remplacer fin tout ça reste à confirmer biensûr attendons l'avis de Monsieur Sagazzz le mécamodo du forum | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Jeu 18 Jan 2007 - 6:47 | |
| sa peut etre le capteur de ralentit ou bien un autre a voir si on peut le tester. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Jeu 18 Jan 2007 - 9:30 | |
| Hello, J'ai exactemment le même prob de yoyo avec mon ralenti. On m'avais dis que c'était la sonde lamda, que j'ai changée, et tjs le m^me prob. Alors si quelqu'un pouvait nous aider se serrait cool. C'est vrai que rouler comme cela ne pose pose pas de prob, mais c'est plus gaie d'avoir une tuture qui tourne bien..... Merci amigo Fiatman |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Jeu 18 Jan 2007 - 11:03 | |
| et où se trouve les capteur de ralenti? |
babas91 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1298 Inscription : 13/05/2006 J'habite : St germain les arpajon (essonne 91) Voiture : fiat bravo jtd steel clim de 2001 Age : 42
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Jeu 18 Jan 2007 - 12:58 | |
| il se trouve au niveau de ton boitier papillon mais sans est un parmi d'autre qui te gere le ralenti, je serai toi je commencerai par un petit nettoyage de tous le circuit d'air histoire de virer toutes cette graisseuse dans les durites | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Jeu 18 Jan 2007 - 22:09 | |
| Il faut tester le capteur d'ouverture papillon... Je cherche un peu et je vous donne la méthode pour tester ! ( il faudra un multimetre bien sur ! ) | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Jeu 18 Jan 2007 - 22:17 | |
| bonjour merci pour ce petit coup de main,la voiture passe au banc electronique demain matin je vous tiens au courant cordialement |
mister coke Sage
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Ven 19 Jan 2007 - 5:49 | |
| - sagazzz a écrit:
- Il faut tester le capteur d'ouverture papillon...
Je cherche un peu et je vous donne la méthode pour tester ! ( il faudra un multimetre bien sur ! ) Pour tester tom boitier il faus regarder si ta resistance varie quand tu ouvre et ferme ton papillon | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Ven 19 Jan 2007 - 11:53 | |
| Exactement ! Chose promise, chose du ! | |
mister coke Sage
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Ven 19 Jan 2007 - 12:00 | |
| dis sagazz tu pourrais me sortir la fiche de mon capteur de pression absolu ainsi que de mon capteur de temperature d'aire sur fiat bravo 80 sx 1l2 12/99 | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Ven 19 Jan 2007 - 12:04 | |
| Tu as de l'argent ? | |
mister coke Sage
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Ven 19 Jan 2007 - 12:06 | |
| - sagazzz a écrit:
- Tu as de l'argent ?
j'aurais de l'argent je roulerais pas en fiat ca je peut te la garantire non serieusement un apero le jour ou tu descent sur la cote | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Ven 19 Jan 2007 - 12:45 | |
| TOP SECRET ! | |
sireur Maitre bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 2103 Inscription : 04/10/2006 J'habite : drome - valence(26) Voiture : Stilo Abarth 2.4l 20v Selespeed Age : 36
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Ven 19 Jan 2007 - 12:46 | |
| c autodata???? | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Ven 19 Jan 2007 - 12:48 | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Ven 19 Jan 2007 - 13:20 | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Ven 19 Jan 2007 - 13:32 | |
mister coke Sage
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Ven 19 Jan 2007 - 14:28 | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 20 Jan 2007 - 0:32 | |
| bonsoir est ce que le soucis de mon ralenti faisant du YOYO peut provenir des bougies merci |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 20 Jan 2007 - 1:34 | |
| normalement non a moin quel soit vraiment | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 20 Jan 2007 - 7:45 | |
| si sa peut venir des bougies. si elle sont trop vieille tu les change sinon tu les nettoyes et tu voit si sa change quelque chose. si tu a de grosse variation les bougie a elle seul ne peuvent pas en etre la cause. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 20 Jan 2007 - 17:04 | |
| hello, Comme préciser plus haut j'ai également un prob de ralenti. J'ai tout essayé : bougies, sonde lamda, .... et rien du tout. Je voulais demander si quelqu'un pouvait me dire les concéquences quand les soupapes sont nazes, point vue bruit et réaction moteur (puissance,....) Est ce un tactactac trs prononcé et qui augmente quand on accélère? Est ce que ce bruit peut venir et puis ne plus le faire et ensuite à nouveau le faire.....
D'avance un grand merci.
Fiatman |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS | |
