gtadecarpette Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 25 Inscription : 03/09/2010 J'habite : CAMBRAI Voiture : FORD MONDEO BREAK 2.0 DI 115 , BRAVO TD 75 SX CLIM 1997, bravo 1.4 12v 1998 Age : 42
| Sujet: Votre avis si le moteur est h.s ? Jeu 14 Oct 2010 - 18:11 | |
| Slt à tous , petit résumé de l'histoire : J ai récupéré une fita bravo td 100 sx de 97 avec 215 000 km, soit disant en panne d'embrayage , le véhicule était déjà démonté coté boite , donc je n'ai pas pu controlé si il tourné. Je rentre la voiture dans le garage , je démonte la boite , remarque que l'embrayage n'est pas en si mauvais état , la butée à l'air h.s au niveau des fixations. Je remonte le tout , plutot galère d'ailleurs. Je vais pour démarré et là rien , le compteur s'illumine mais le moteur bloque , je le fait tourné avec une clé au niveau du villebrequin , il ne fait pas un tour complet , je remet un coup de démarreur il se lance a peine et bloque aussitot. Je demonte les cache distrib et tout est en place. Cet aprem je redemonte la boite , et une fois la boite déposée le moteur ne tourne tjs pas manuellement (je pensai que cela venait d'un mauvais remontage). Je pense que le moteur est h.s car quand il vient en butée , il cogne à l'interieur du bas moteur. et j'ai vérifié le calage il continue a bloqué malgres tout.
Vos avis / impression ? | |
| Sujet: Re: Votre avis si le moteur est h.s ? Jeu 14 Oct 2010 - 21:54 | |
| Salut,
S'il bloque, plusieurs possibilités:
- Mauvais calage et les pistons cognent dans les soupapes - Une pièce cassée dans le bas moteur (bielle ou autre) qui c'est mise en biais et bloque tout.
En tout cas, rien à voir avec l'embrayage... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Votre avis si le moteur est h.s ? Ven 15 Oct 2010 - 8:10 | |
| sa vien pas des soupape demonte ton carter tu verra vidange au moin voir si tu a de la limaille tu sera fixé ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Votre avis si le moteur est h.s ? Ven 15 Oct 2010 - 14:51 | |
| Ok merci , je vais faire tout cela , et une autre question , je peu récupéré un bloc moteur de td 75 , il est adaptable sur le td 100 , quels sont les modifs ? | |
| Sujet: Re: Votre avis si le moteur est h.s ? | |
