| Elle démarre pas !!! | |
| Sujet: Elle démarre pas !!! Lun 4 Oct 2010 - 17:13 | |
| Allez, je plante le décors : Bravo de 2001 Essence. Elle a passé plusieurs mois sans tourner. J'ai changé la bobine, le calculateur, l'interrupteur d'arrivée d'essence, la pompe à essence fait sont doux bruit à la mise du contact. Alors, voilà, j'ai épuisé mes modestes connaissances. Concernant le Fiat Code, je n'ai pas l'icone au tableau de bord. Serai-ce un capteur ??? Mais lequel ?? Merci à vous par avance |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: Elle démarre pas !!! Lun 4 Oct 2010 - 19:17 | |
| si tu as changé le calculateur il te faut aussi le boitier anti démarage qui va avec . | |
| Sujet: Re: Elle démarre pas !!! Lun 4 Oct 2010 - 19:19 | |
| Salut, Quand tu essais de lancer le moteur, il se passe quoi ? Le démarreur tourne et ça pète pas ? Ça pétarade un coup et ça s'arrête ? etc... Cela nous permettra de mieux cerner le prob Sinon peut être le capteur PMH, mais je crois que si c'est le cas, le voyant injection est persistant... Attend les experts essence, je retourne sur mes fiouls | |
| Sujet: Re: Elle démarre pas !!! Lun 4 Oct 2010 - 20:18 | |
| Le boitier anti démarrage ? c où ? Tu peux me dire ? Sinon, demain je vais voir pour changer (aussi) le capteur pmh, celui qui est à côté du démarreur.
Bon, sinon, en parcourant le forum, j'ai vu que le simple fait de ferme/ouvrir la voiture avait un effet, mais je suis un peu sceptique...
Pour sp@rk, lorsque je tourne la clé, il y a le bruit de la pompe, puis le démarreur se met en route, et là, pas de démarrage moteur.
c tout ce que j'ai... je précise qu'elle a 77 000 km, alors, elle va démarrer !!! |
| Sujet: Re: Elle démarre pas !!! Lun 4 Oct 2010 - 21:40 | |
| remonte ton calculateur d'origine vu que visiblement tu a pas le boitier antidemarage il te sert a rien. peu de chance que sa soit lui. change ton pmh si t'en a un sous la main.
fait déjà sa. ouvrir fermé sert strictement a rien.
après tu démonte un bougie et tu vois si elle est humide et tu reviens nous voir;)
es-ce que tu sais pour elle roulait plus. comment elle a été arrêté? | |
| Sujet: Re: Elle démarre pas !!! Mar 5 Oct 2010 - 4:20 | |
| Merci, je vais suivre tes conseils, je te tiens au courant dans la soirée... Merci pour ton aide |
| Sujet: Re: Elle démarre pas !!! Mar 5 Oct 2010 - 5:29 | |
| Simplement, je me pose une question, pourquoi la sonde pmh, alors qu'aucun voyant "d'injection" ne s'allume ?? |
| Sujet: Re: Elle démarre pas !!! Mar 5 Oct 2010 - 7:41 | |
| t'en que le moteur ne tourne pas, le calculo voit pas si le capteur marche ou pas. | |
| Sujet: Re: Elle démarre pas !!! Mar 5 Oct 2010 - 7:47 | |
| ah, ok ! Je prend ma clé de 10 et je vais la voir... Te tiens au jus, merci encore. |
| Sujet: Re: Elle démarre pas !!! Mar 5 Oct 2010 - 11:58 | |
| Bon ! Ca démarre toujours pas !!! J'ai changé les 2 capteurs (c'est une 1.6), j'ai mis une bobine qui fonctionne, remplacé les 4 fils de bougie, vérifié tous les fusibles, les condos...
Je sais plus quoi vérifier ou changer... |
| Sujet: Re: Elle démarre pas !!! Mar 5 Oct 2010 - 12:10 | |
| tu a bien remonté le calculo d'origine? la voiture a été arrété pourquoi? les bougie sont tel humide après que tu es essayer de demarré? | |
| Sujet: Re: Elle démarre pas !!! | |
