-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 Démarrage
garaison
J'habite : caen
Voiture : bravo 100 elx
Démarrage Empty
MessageSujet: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeDim 13 Mai 2012 - 10:50
Bon dimanche à tous.J'ai une Brava essence 100 de99 qui démarre un peu moins bien depuis quelques temps.Que dois je regarder en premier selon vous? Merci de vos réponses.
http://www.salutlacteur.jexiste.fr
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeDim 13 Mai 2012 - 11:00
mode modo : sujet déplace dans la bonne section : bravo 1 essence
c'est vague comme description
vérifie dans un premier temps, les éléments classiques : bougies et filtre a air
ensuite, vérifie l’état de sante de ta batterie
garaison
J'habite : caen
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeDim 13 Mai 2012 - 18:00
Je croyais que j'avais une brava 2, tu m'apprends quelque chose
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeDim 13 Mai 2012 - 18:52
non, tu as une bravo 1 phase 2, a partir de 1998, tableau de bord digital, calandre différente aussi et clim auto, en générale
la bravo 2 est a partir de 2007
garaison
J'habite : caen
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeLun 14 Mai 2012 - 8:33
Enfin digital, juste la temperature et le kilometrage.
Nico07
Nico07
J'habite : Ardèche
Voiture : Bravo 1.6 16V sx
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 18:09
Si t'as voiture est vieille et que le démarreur n'a pas été entretenu, fais le vérifier, il peut etre fatigué....
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeLun 21 Mai 2012 - 8:00
sa serait le démarreur a l'oreil il l'entendrait. il tournerait pas de la même façon. les bougie semble être une bon départ
Démarrage Unpact10
Nico07
Nico07
J'habite : Ardèche
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 13:05
Oui c'est vrai, c'est peut être le relais double qui n'est pas alimenté ou qui déconne...
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 14:15
le relaie double?
Démarrage Unpact10
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 16:52
incroyable mais vrai hahahahahaha !!!! voir même le moteur d’essuie glace arrière !
Nico07
Nico07
J'habite : Ardèche
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 19:59
Le relais double si il n'est pas alimenté tu n'as pas l'allumage! Donc oui le relais double peut en etre la cause...
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 20:03
mais c'est quoi que t'appel des relais double??? tu serait pas en train de parler des bobines???
Démarrage Unpact10
Nico07
Nico07
J'habite : Ardèche
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 20:10
Non non, le relais double est un relais a 2 étages qui gère tout l'allumage et l'injection, ce relais est directement relié au calculateur, donc sans lui pas question de demarré...
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 20:29
t'as péché ça où?
Démarrage Unpact10
Nico07
Nico07
J'habite : Ardèche
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 20:44
Je suis mécano ahah
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 20:51
ben pas mécano fiat alors, t'est chez norauto ou feux vert?
Démarrage Unpact10
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 20:52
effectivement on a vu que t'étais mécano, parler de relais double quand une voiture démarre UN PEU MOINS BIEN faut avoir envie de rentrer de la fraiche sur le dos des gens qu'ont des bougies dans le sac Laughing Laughing Laughing Laughing
Nico07
Nico07
J'habite : Ardèche
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 21:33
me****, j'avais mal lu je pensais qu'elle ne démarrait plus du tout j'ai confondu...
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 21:43
Puis y a pas de relais double comme chez psa principalement
Démarrage Unpact10
garaison
J'habite : caen
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage Icon_minitimeLun 1 Oct 2012 - 21:22
La visiblement on s'orienterait plutôt vers le filtre à essence d'origine.
Démarrage Empty
Démarrage
» Démarage Mou
» demarrage
» pb demarrage ???
» problème de démarrage
» Problème de démarrage
