 probleme pompe fiat bravo 2
probleme pompe fiat bravo 2 Empty
MessageSujet: probleme pompe fiat bravo 2   probleme pompe fiat bravo 2 Icon_minitimeSam 29 Mai 2010 - 4:18
salut! j'ai un gros souci avec ma bravo passer au diag chez un garage agreé et la a ma surprise regulateur de pression gazol defectueu, le gars ma dit cé la pompe complete a changer, les symptome quand je roule sont: vehicule demare tres bien apres quelque klm le voyant "faire controler moteur s'allume et reste fixe, ensuite g me retrouve sans pression en montan en tour ensuite le moteur s'étein, donc obliger redémarer et sa fonctionne tres bien pendan 2-3 kilometr et rebelote. je suis decu snif[b]
titis 26
titis 26
J'habite : la drome
Voiture : fiat bravo 2 1.9 mtj 120cv élégance
MessageSujet: Re: probleme pompe fiat bravo 2   probleme pompe fiat bravo 2 Icon_minitimeLun 31 Mai 2010 - 0:18
slt,
combien te coute la réparation chez fiat ?
jbus3184
jbus3184
MessageSujet: Re: probleme pompe fiat bravo 2   probleme pompe fiat bravo 2 Icon_minitimeLun 31 Mai 2010 - 19:08
Mon Gd Père à eu la même chose sur son Renault espace. C'est pas spécialement la faute de Fiat. C'est le sous traitant qui sort de temps a autres des pièces défectueuses!
MessageSujet: probleme pompe resolu   probleme pompe fiat bravo 2 Icon_minitimeLun 30 Aoû 2010 - 3:10
ben finalement c'etait le filtre a gasoil qui était encrasser, j'avai fai une revision a midas mais il avai pa mon filtre a gasoil faute a une greve qui avai sur l'ile, une foi que g remplacer sa roulai nickel
» probleme pompe a injection sur fiat bravo??
» probleme pompe a injection lucas sur bravo td 100
» la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)
» problème fiat bravo 2
» probleme fiat bravo 1.8 gt
