-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 REMPLACEMENT GALET TENDEUR COURROIE ACCESSOIRE sur TD 75 1.9
mitch
J'habite : LEOGNAN
Voiture : BRAVO TD
REMPLACEMENT GALET TENDEUR COURROIE ACCESSOIRE sur TD 75 1.9 Empty
MessageSujet: REMPLACEMENT GALET TENDEUR COURROIE ACCESSOIRE sur TD 75 1.9   REMPLACEMENT GALET TENDEUR COURROIE ACCESSOIRE sur TD 75 1.9 Icon_minitimeLun 9 Aoû 2010 - 15:16
Bonjour! Merci à tous ceux qui m'ont aidé pour les références du galet tendeur.
Je me demande si je dois démonter la poulie damper pour pouvoir changer le galet tendeur de la courroie d'accessoire ?
Sur 2 tutos, j'ai vu comment enlever cette courroie mais je n'ai pas très bien saisi comment la détendre pour l'enlever. Merci de vos aides.
Mitch
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT GALET TENDEUR COURROIE ACCESSOIRE sur TD 75 1.9   REMPLACEMENT GALET TENDEUR COURROIE ACCESSOIRE sur TD 75 1.9 Icon_minitimeLun 9 Aoû 2010 - 20:56
Tu n'as pas besoin de virer ta damper : Pour détendre ta courroie et pour la remettre en place, tu prends une clefs de 17 (il me semble je n'en suis pas sur, c'est peut être du 15 ou du 19) que tu place sur la galet tendeur, et tu fais levier pour le décaler, et donc enlever la courroie sans qu'elle te claque dans les doigts ou dans la gueule.
Pour remettre ta courroie tu fais de même : tu la mets en place sur les autres poulies, tu décale ton galet et tu place tout bien comme il faut.
C'est peut-être un peu nébuleux comme ça mais ça se fait bien ... une fois qu'on sait ça Laughing
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT GALET TENDEUR COURROIE ACCESSOIRE sur TD 75 1.9   REMPLACEMENT GALET TENDEUR COURROIE ACCESSOIRE sur TD 75 1.9 Icon_minitimeSam 14 Aoû 2010 - 22:23
Sur JTD avec clim, je suis obliger de virer la damper sinon la clé ne passe pas pour dévisser le galet tendeur Wink
REMPLACEMENT GALET TENDEUR COURROIE ACCESSOIRE sur TD 75 1.9 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
REMPLACEMENT GALET TENDEUR COURROIE ACCESSOIRE sur TD 75 1.9 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» Galet tendeur de courroie accessoire
» Changement d'un galet tendeur courroie distribution
» casser le galet tendeur!!!!
» Galet enrouleur courroie d'accessoire bravo HGT
» Galet tendeur et enrouleur de distribution qui fuit
