-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Fiat Bravo ne démarre plus ...
Fiat Bravo ne démarre plus ...  Empty
MessageSujet: Fiat Bravo ne démarre plus ...    Fiat Bravo ne démarre plus ...  Icon_minitimeVen 6 Aoû 2010 - 8:39
Ma Fiat Bravo GT ne démarre plus (batterie OK)
En fait en roulant le voyant de la « clé » s’est allumé et une fois le moteur arrêté la voiture n’a jamais démarré.
Cela m’est déjà arrivé il y a 4 ans et Fiat m’avait dit que c’était un problème d’émetteur / récepteur (300 Euros !!)
Mon petit garage (pas Fiat) a essayé de « réencoder avec la clé spéciale » ( !!!) et ça ne marche pas. Il a contacté le concessionnaire Fiat qui ne peux pas prendre avant fin août (problème de personnel) … et me parle de 1 000 Euros pour changer l’émetteur et le récepteur !!!
Avez-vous une idée pour une réparation pas trop chère ?
Ne peut on pas simplement virer ce système d’émetteur / récepteur pour revenir à un système simple ????
Merci de vos conseils
sunny
MessageSujet: Re: Fiat Bravo ne démarre plus ...    Fiat Bravo ne démarre plus ...  Icon_minitimeVen 6 Aoû 2010 - 9:01
quel année et ta voiture? faudrait regardé un coté de ton antenne que tu a autour du neiman. faut démonté le cache sous le volant essaye de mettre la puce de ta cle rouge directement dessus. au pire change la complètement ton antène sa coute pas tres chere. c des problème connu sur bravo, par contre des problème de boitier antidémarrage c'est beaucoup moin courant.
MessageSujet: Re: Fiat Bravo ne démarre plus ...    Fiat Bravo ne démarre plus ...  Icon_minitimeVen 6 Aoû 2010 - 9:18
Merci de ton conseil ....
Année : 1996
MessageSujet: Re: Fiat Bravo ne démarre plus ...    Fiat Bravo ne démarre plus ...  Icon_minitimeVen 6 Aoû 2010 - 11:55
Je ne sais pas quel moteur tu as, mais va faire un tour du coté des tutos mécaniques. Je viens d'en faire un sur le démarrage de dépannage. Ça pourrait te servir Wink
Sinon commence par l'antenne de neimann. Ça coute une 20taine d'€ neuf et c'est la première cause de problème de code sur beaucoup de voitures Wink
MessageSujet: Re: Fiat Bravo ne démarre plus ...    Fiat Bravo ne démarre plus ...  Icon_minitimeVen 6 Aoû 2010 - 12:16
» Fiat Bravo JTD ne démarre plus ...
» Fiat bravo jtd 100 gt ne demarre plus
» Fiat Brava SX 1.4 12v démarre pas à chaud et cale
» Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus
» FIAT 105 JTD n' a plus démarré!!!
