Vous êtes nouveaux sur le forum de la Fiat Bravo,
dans un premier temps allez en section
"présentation" pour vous présenter. tant que la presentation n'est pas faite vous ne pourrez pas poster ailleurs.
En cas de non présentation,votre compte sera désactivé.
Partager |
 Ma Bravo a le hoquet
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
becks
Niveau d'avertissement: 0%
J'habite: Clichy (92)
Voiture (motorisation et finition): Bravo 2 1.6 120 Elegance
MessageSujet: Ma Bravo a le hoquet   Mer 4 Aoû - 10:14
Bonjour tout le monde,
Comme le titre vous le laisse penser, j'ai un souci avec ma Bravo.
C'est une 1.6 120 de mai 2008, finition Elegance.
Le souci est le suivant :
Quand j'arrive en fond de 2 (vers 2500 trs/min à peu près, mais ce n'est pas "fixe"), la voiture a parfois (mais de plus en plus) un hoquet.
Ce n'est pas un trou à l'accélération (pas de sensation de "plus rien sous la pédale"), mais c'est un à-coup très net et parfois violent.
Ca me le fait aussi quelquefois en 5, mais là c'est plutôt en sous-régime quand il faut relancer.
Je pensais à :
- Un FAP encrassé (ah bon, y'a de la pollution à Paris ???), mais j'ai fait des longs trajets à vitesse...soutenue, ce qui aurait du décrasser le FAP => aucun changement.
- un problème électronique : la bravo est toujours sous garantie, je l'ai emmené au garage, ils ont fait une reprog => aucun changement.
Alors je vois pas..
- Vanne EGR ? mais ça se traduirait plutôt par une perte de puissance, pas un à-coup violent, non ?
- Saloperies dans le réservoir ? j'avais l'impression que ça me le faisait plutôt en fin de cuve, mais en fait non...
Des idées, des suggestions ?
Merci pour votre aide !!!
Sinon, RAS à part :
- L'ouverture de coffre qui prenait l'eau (changé sous garantie)
- Un léger bruit quand on tourne le volant à gauche (pas trouvé l'origine lors du passage au garage)
- Les phares arrière qui prennent l'eau (pas changés au garage car ils doivent constater l'humidité !!! facile au mois de juin...)
C'est quand même une super voiture, très confortable, fabuleusement équipée, et hyper agréable à conduire, même en ville !!!!
Becks
greenangel
J'habite: Saint Laurent du Pont
Voiture (motorisation et finition): Fiat Bravo 1.9 JTD 120 (2007)
MessageSujet: Re: Ma Bravo a le hoquet   Mer 4 Aoû - 20:45
Je sais pas, si elle a le hoquet, tape lui sur le dos ou fais lui peur.... :dejaou:
Plus sérieusement, je pense que tu devrais aller plusieurs garages(fiat, indépendants, MIDAS....)
des fois dans le lot d'incompétant tu trouvera quequ'un qui peut t'aider
bon courage!
jbus3184
J'habite: Les Pavillons sous Bois
Voiture (motorisation et finition): Nouvelle Bravo 1.9L JTDm 150cv Sport
MessageSujet: Re: Ma Bravo a le hoquet   Mer 4 Aoû - 23:00
Fond de 2 à 2500trs? heuuu......... Tu veux plutot dire, quand t'arrive au regime de passage de rapport superieur pour rouler "cool" et économe. Le fond d'une vitesse, c'est 4200tr.
Pour ton soucis, je ne vois pas, je n'ai jamais eu ce probleme. Je me renseigne et si je trouve quelque chose d'interressant, je te fais signe.
becks
MessageSujet: Re: Ma Bravo a le hoquet   Jeu 5 Aoû - 9:17
Ah bah ça le coup de lui donner de l'eau ou lui faire peur, je m'y attendais, avec un titre de topic comme ça... Smile
Pour le régime, oui c'est sur que c'est pas la fond de 2, mais vu que l'à-coup est assez fréquent, bah j'ose pas trop aller beaucoup plus loin, et j'ai maintenant pris l'habitude de passer la 3 vers 2500 trs...
Si ça peut aider au diagnostic, quand l'à-coup a lieu, il y a un bruit sous le capot, comme une espèce de "décharge de gaz", un pschitt assez puissant.
Pas facile à expliquer comme ça...
Modérateur
Modérateur
J'habite: Vouvray (37)
Voiture (motorisation et finition): Bravo JTD 105 GT (2000)
MessageSujet: Re: Ma Bravo a le hoquet   Jeu 5 Aoû - 10:51
Un pschiit assez puissant ? Il n'y a pas une dumpvalve sur les bravo 2 ?
Car un gros pschiit ça vient forcement du turbo et de ce qui va autour.
Donc soit dumpvalve si tu as, ou wastegate Wink
http://www.sparks.ovh.org
MOTARDFOUS
J'habite: Moutiers 73
Voiture (motorisation et finition): ABARTH 1.8 16 v 115 ch, fiat uno selecta 57ch
MessageSujet: Re: Ma Bravo a le hoquet   Jeu 5 Aoû - 10:56
le jtd ne sont pas reconue pour avoir un trous a ce regime la ? j'avai vu une courbe sur un autre sujet montrant le passage d'une jtd avant et apres repro sur un banc de puissance . la repro avait fait diminuer ce trous sans l'enlever completement . mais je sais plus si c'est pour une bravo 2 ou 1 .
Modérateur
Modérateur
C'est le JTD105 des bravos 1 qui a le prob du trou à 2800 trs/min Wink
becks
MessageSujet: Re: Ma Bravo a le hoquet   Jeu 5 Aoû - 11:09
Merci pour vos messages
Ce n'est pas un "trou" classique comme je le disais. Une chose est sûre, c'est pas dans cette voie là qu'il faut chercher.
Dumpvalve et wastegate ? Kézako ? Shocked
MOTARDFOUS
MessageSujet: Re: Ma Bravo a le hoquet   Jeu 5 Aoû - 11:15
dump vale , engin de kéké tuning dans le cas d'un diesel servant a faire vroupchiiiiiiiit dans le cas d'un passage de raport . ( cette definition est valable sur les petit moteur t.e aussi Twisted Evil )
pour ces question je ne conais que de breves deffinitions , je suis plutot casé essance .
par contre : chose , universelle . a tu deja changer un seul de tes filtres ? filtre a air , filtre gazoil ? une piste a regarder aussi . en fonction des km de ton auto , du type de conduite et du lieu de conduite , il peuvent ce boucher plus vite
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: Ma Bravo a le hoquet   Jeu 5 Aoû - 12:32
La wastegate est l'élément qui permet de réguler la pression du turbo (et surtout l'empêcher de monter trop haut) en "provoquant" une fuite sur la turbine d'échappement. Elle s'ouvre progressivement au fur et à mesure que la pression augmente dans ton collecteur d'admission jusqu'à s'ouvrir complètement et "couper" le turbo.
Un petit schéma en anglais
La wastegate est censé être inaudible sauf en cas d'ouverture brusque de celle çi (le bruit du turbo s'arrête net).
Pour la dumpvalve, j'ai confondu avec un membre qui parlait de sa punto GT dans un post sur les diesels. Tu n'es pas concerné par ça Wink
Pour ta culture générale, un pti lien --> http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_15022.html
Sinon pour ton prob, je vois pas trop...
Soit ta wastegate est HS et ton turbo prend pas sa pression, soit tu as une durite d'air qui bouge quelque part...
Ce ne sont que des suppositions car je ne connais pas trop le moteur des bravos 2 Wink
Arnaud
Kartman
Kartman
J'habite: Pays Noir(Belgique)
Voiture (motorisation et finition): BMW 320Si Pack M
MessageSujet: Re: Ma Bravo a le hoquet   Jeu 5 Aoû - 15:33
Ma punto m as fait le coup aussi en son temps...
Mis a part appuyé plus fort sur l accélérateur rien n'y a fait et Fiat ne trouvais pas...( c'était plus présent lorsqu il faisait humide.)
Ca a fini par partir comme c'est venu...
jbus3184
MessageSujet: Re: Ma Bravo a le hoquet   Jeu 5 Aoû - 20:24
Sans me lancer dans un debat sans fin, la dump valve n'est utile que sur un turbo ESSENCE pour limiter la pression dans le circuit d'admission au moment du passage de vitesse, moment où le papillon est fermé mais que le turbo continue de tourner sur son inertie. (120 000 tours/mins, ça s'arrete pas comme ça). De ce fait, tu evite le "coup de belier" qui ralentit d'un coup sec ton turbo a la fermeture du papillon et tu gagne en temps de reponse du turbo car justement, il ne sera pas ralentit, donc circuit en pression constante sans exces.
Tous ceci n'est valable que pour un moteur preparer. Cela protege le turbo et reduit le temps de reponse. Par contre, mise sur un moteur d'origine, c'est pour faire pschiiiit comme en Rally, rien de plus.
Sur un Diesel, il n'y a pas de papillon de gaz, donc pas d'utilité de Dump valve, donc Fiat n'en mets pas et de part le fait, ton soucis ne peux pas provenir de la.
becks
MessageSujet: Re: Ma Bravo a le hoquet   Jeu 5 Aoû - 22:46
Merci pour vos explications.
Donc dumpvalve, on élimine, par contre la wastegate pourrait être en cause.
wiskend
J'habite: vitry le françois
Voiture (motorisation et finition): Fiat bravo 2 1.4l T-Jet 120ch sport 2008
MessageSujet: Re: Ma Bravo a le hoquet   Lun 9 Aoû - 11:58
Pour motardfous une dump valve ce n'est pas un truc de Jacky c'est une piece de performance! j'en ai installer une sur ma bravo 2 sport avec un kit d'admition, comme le di jbus3184 elle t'empeche d'avoir un trou entre chaque rapport en dégagent les gaz non brulé (pour une dump valve qui n'est pas dorigine bien sur Very Happy ) mai cela dit pour une bonne utilisation faut quand meme pousser un peu les rapports, moi c 4500 a 5000 tr le passage de rapport sauf si tu veut peu consommer!
Après pour le toussotement moi elle le fait ossi mai que quand elle est froide, tu la laisse tout le temp bien chauffer?
PS: pousse quand meme un peu plus les rapports de temps en temps si tu veu pas l'encrasser et que sa devienne un veau plus tard!
jbus3184
MessageSujet: Re: Ma Bravo a le hoquet   Mar 10 Aoû - 0:00
Toi c'est valable, tu roules à l'essence. Par contre, passer tes rapport si bas pour une essence.....A moi de rouler a allure normale.
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
» vend fiat bravo hgt 155
» Ma Bravo a le hoquet
» 2010 - [Fiat] Bravo restylée
» dimension des courroies pour ciao et bravo
» GPL Renault bravo l'incompétence la preuve ! ! !
 :: BRAVO II, Seconde génération :: Tout sur la Bravo 2-
