| | [Prestissimo]La vieille a 15 ans ! :D | |
| Auteur | Message |
Sp@rks Modérateur
Niveau d'avertissement:  Messages: 3992 Date d'inscription: 25/09/2009 J'habite: Vouvray (37) Voiture (motorisation et finition): Bravo JTD 105 GT (2000) Age: 22
 | Sujet: Re: [Prestissimo]La vieille a 15 ans ! :D Mar 14 Fév - 11:11 | |
| Non c'est l'inverse. La masse c'est celle avec les deux fils noirs et le + (qui va au cul de l'ampoule) c'est celui avec un seul fils. Ensuite les cabochons gris/beige, c'est juste pour faire tenir l'ampoule dans l'emballage  Il faut les enlever et percer tes phares au diamètre de la gorge du caoutchouc. Après c'est pas forcement de la cendre. Il y a toujours de la me**** dans les caches  Donc la grosse cosse sur celle qui n'a qu'un seul fil, la petite cosse sur celle à 2 fils  |
Prestissimo Sage
Niveau d'avertissement:  Messages: 517 Date d'inscription: 23/07/2010 J'habite: Carrières s/Seine (78) Voiture (motorisation et finition): Fiat Brava 1.6 ELX Age: 22
 | Sujet: Re: [Prestissimo]La vieille a 15 ans ! :D Mar 14 Fév - 11:33 | |
| Le mystère s'épaissit... J'avais mal rebranché mon feu de croisement gauche (j'avais mis la masse à deux fils au culot de l'ampoule et le fil unique à la masse), eh ben il marche parfaitement J'ai interverti à l'instant : il marche toujours ! Par contre pour le feu de croisement droit, même en mettant bien la masse avec ses deux fils sur la cosse de la masse, et le fil unique sur le cul de l'ampoule, ça ne marche pas Donc j'ai deux options (arrêtez moi si je me trompe) : comme j'avais branché en inversant les fils, peut être que mon ampoule est grillée mais que je le vois pas. Je vais intervertir les ampoules pour tester. Sinon c'est bien le phare qui a grillé à un endroit, et il ne me restera plus qu'à chercher... Dernière question : y'a pas de fusibles intermédiaires ? Tous les fusibles pour les phares sont bien à gauche du volant ? |
Sp@rks Modérateur
 | Sujet: Re: [Prestissimo]La vieille a 15 ans ! :D Mar 14 Fév - 20:15 | |
| Tout les fusibles sont bien à gauche du volant, en tout cas pour les phares  |
Prestissimo Sage
 | Sujet: Re: [Prestissimo]La vieille a 15 ans ! :D Mer 15 Fév - 9:50 | |
| Bon ben c'est bien mon phare qui a grillé, l'inversion des ampoules a rien donné... Je vais ouvrir un post dans la partie technique, car ça a pas sa place ici |
Prestissimo Sage
 | Sujet: Re: [Prestissimo]La vieille a 15 ans ! :D Sam 24 Mar - 9:10 | |
| Bon, j'ai résolu mon problème de phare, une histoire invraisemblable mais qui confirme juste un truc : j'suis un débutant en mécanique Cela étant dit, hier j'ai changé mon faisceau d'allumage (il perdait du jus après 2 mois), donc sous garantie, et j'en ai profité pour mettre de nouvelles bougies Ça fait déjà une belle différence : je démarre plus rapidement, et plus aucun à-coup à l’accélération. En même temps avec 2 fils du faisceau sur les 4 qui perdaient du jus, ça n'avait rien d'étonnant ! J'ai aussi changé mes feux de croisement par des philips nightguide, le résultat est top. J'ai mis des effets xénon pour les feux de positions (2€ les 2 ampoules), ça rend très bien aussi. Et pour les plein phares des philips vision +60% : là aussi j'éclaire bien la route désormais Si ça vous intéresse j'ai fais des photos avant après que vous puissiez comparer |
CAMARGUAIS63 Modérateur interimaire
Niveau d'avertissement:  Messages: 2028 Date d'inscription: 08/10/2010 J'habite: Puy de Dôme Voiture (motorisation et finition): Fiat Marea Week End 1.8 HLX et Fiat Bravo 1.6 SX Age: 39
 | Sujet: Re: [Prestissimo]La vieille a 15 ans ! :D Sam 24 Mar - 11:42 | |
| Envoie les photos !!! Faut que je change les ampoules de la Bravo parce que la nuit on a l'impression de rouler en veilleuses... |
kamikaz Modérateur
Niveau d'avertissement:  Messages: 1478 Date d'inscription: 03/03/2009 J'habite: Coulombiers (86) Voiture (motorisation et finition): Bravo 1.8L 16V GT et Bravo 1.4L 12V en restauration Age: 29
 | Sujet: Re: [Prestissimo]La vieille a 15 ans ! :D Sam 24 Mar - 12:24 | |
| Moi aussi je roule avec des ampoules vision plus de Philips. Résultat garanti, sur mes 2 voitures. L'avantage par rapport au xénon : c'est homologué, ça coûte 3 fois moins cher et ça prend 2 min à changer. Et ça évite d'en mettre plein la gueule au gens que tu croises : la plupart des xénons pas d'origine, tu les remarques tout de suite. Avis aux amateurs... |
Sp@rks Modérateur
 | Sujet: Re: [Prestissimo]La vieille a 15 ans ! :D Dim 25 Mar - 10:30 | |
| | kamikaz a écrit: | | la plupart des xénons pas d'origine, tu les remarques tout de suite. Avis aux amateurs... |
Déjà il y a ceux qui les montent dans les réflecteur. Sa ce voit direct car les montes d'origine sont toujours en lenticulaire.
Ensuite, beaucoup ne savent pas utiliser la petite molette de réglage du tableau de bord
- En gros, à 5 dans la voiture, tu passes déjà en position 1 (personne le fait) - A 5 dans la bagnole, avec du bordel dans le coffre, tu passes en 2 - A 5 dans la caisse chargée à ras la gueule, tu passes en 3 (Personne ne le faisant, c'est comme ça qu'on se fait aveugler les jours de départs en vacances...)
Mis à part ça, je me fais souvent éblouir par des xénons origine, le compensateur automatique n'étant pas instantanée..... |
 | Sujet: Re: [Prestissimo]La vieille a 15 ans ! :D Dim 25 Mar - 10:34 | |
| Je m'en sers jamais de la molette sur la Maréa ! Juste quand il y a du brouillard je les met au plus bas pour tenter de voir un peu la route ! |
kamikaz Modérateur
 | Sujet: Re: [Prestissimo]La vieille a 15 ans ! :D Dim 25 Mar - 11:07 | |
| | Sp@rks a écrit: | | kamikaz a écrit: | | la plupart des xénons pas d'origine, tu les remarques tout de suite. Avis aux amateurs... |
Ça dépend si tu as assis les gros devant ou derrière |
Sp@rks Modérateur
 | Sujet: Re: [Prestissimo]La vieille a 15 ans ! :D Dim 25 Mar - 11:08 | |
| Pour ma part, il est toujours derrière le volant  |
Prestissimo Sage
 | Sujet: Re: [Prestissimo]La vieille a 15 ans ! :D Dim 25 Mar - 11:51 | |
| Je rejoins totalement kamikaz Ces ampoules de philips sont vraiment bien, pas chères sur oscaro ou cdiscount, et en plus t'es homologué donc pas besoin de faire des bidouillage avant le CT Tous ceux qui ont pris ma voiture l'ont direct remarqué Grosso modo (je grossis le tableau hein), mais maintenant en feu de position je suis presque comme avant en feu de croisement Et quand je mets les feux de croisement, ça équivaut mes anciens feux de route (alors je vous raconte même pas les feux de route version vision +) D'ailleurs pour avoir testé les 2 combinaisons, je recommande de mettre plutot des nightguide en croisement et des visions plus en plein phares : les nightguide ont un faisceau plus long et beaucoup mieux adapté (ils éclairent moins la gauche de la route, ça évite d'éblouir les copains en face  ) Bref si j'ai le temps ce soir, je vous mets les photos |
reno 01 Pro Bravo
Niveau d'avertissement:  Messages: 2808 Date d'inscription: 19/06/2009 J'habite: 01, dans une marre à canard.... Voiture (motorisation et finition): FIAT BRAVO 1.4 12V SX Age: 40
 | Sujet: Re: [Prestissimo]La vieille a 15 ans ! :D Dim 25 Mar - 15:04 | |
Prestissimo Sage
 | Sujet: Re: [Prestissimo]La vieille a 15 ans ! :D Dim 25 Mar - 15:27 | |
Sp@rks Modérateur
 | Sujet: Re: [Prestissimo]La vieille a 15 ans ! :D Dim 25 Mar - 17:28 | |
| Je vois que sa bosse dur.... |
