-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 probleme raté sur 1.2 16v
probleme raté sur 1.2 16v Empty
MessageSujet: probleme raté sur 1.2 16v   probleme raté sur 1.2 16v Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 19:53
bonjour, j'ai un petit soucis avec ma bravo 1.2 16v, sais que j'ai tout le temp des raté, je dois aller doucement avec la pédale si je ne veux pas resentir les raté, et une fois que j'appuis un peu plus sec, ont les ressent. et cela à froid comme à chaud.
quelle pourrais etre la cause? car d'apres ce que j'ai pu constater, une grosse majorité des bravo ont ce probleme
MessageSujet: Re: probleme raté sur 1.2 16v   probleme raté sur 1.2 16v Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 21:18
c'est loin d'être toute les bravo, nettoie ta sonde lambda voir change la si t'a voiture a pas mal de kilomètre. si c bien elle qui est en cause tu va vite amortir le changement avec un baisse de conso qui va avec
probleme raté sur 1.2 16v Unpact10
riveax
riveax
J'habite : chauvigny
Voiture : fiat bravo trofeo 1.2 16V
MessageSujet: Re: probleme raté sur 1.2 16v   probleme raté sur 1.2 16v Icon_minitimeVen 9 Juil 2010 - 17:26
Hello
Et bien je ne sait pas si ca a un rapport mais la mienne une troféo aussi n'arreter pas d'avoir des trous a l'acceleration et caler parfois.Je reviens juste de chez fiat ils m'ont dit que cela venait de mon capteur de pression.Donc le plus simple passe chez fiat pour un passage au banc.Ca t'engage a rien mais au moins tu sait a quoi t'en tenir.
Bonne chance a toi.
Roulette94
Roulette94
J'habite : Val de marne (94)
Voiture : Fiat bravo 1.6 16v GT
MessageSujet: Re: probleme raté sur 1.2 16v   probleme raté sur 1.2 16v Icon_minitimeMer 14 Juil 2010 - 17:24
Peut être tout simplement tes bougie qui son fatigué ?
MessageSujet: Re: probleme raté sur 1.2 16v   probleme raté sur 1.2 16v Icon_minitimeDim 18 Juil 2010 - 9:35
je pencherai bien pour les injecteurs "bouchés".
j'ai eu le cas, et bon petit bidon de nettoyant dans un plein et plus rien
MessageSujet: Re: probleme raté sur 1.2 16v   probleme raté sur 1.2 16v Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 1:16
J'ai eu le même problème : calage au stop et feux rouge.
Le défaut me disait = défaut capteur de pression
J'ai nettoyer le boitier papillon et tout est reparti nickel, et ça m'a rien couter
MessageSujet: Re: probleme raté sur 1.2 16v   probleme raté sur 1.2 16v Icon_minitimeMar 7 Sep 2010 - 23:53
probleme résolu. cable de bougies hs tout simplement.
sujet fermé
merci à tous
» Raté au démarrage
» helico atterisage raté
» Probléme 1.6L 16V
» probleme hgt 155
