Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
 doc du moteur essence
ronerouge
J'habite : pelissanne
Voiture : fiat bravo 2 dynamique essence
doc du moteur essence Empty
MessageSujet: doc du moteur essence   doc du moteur essence Icon_minitimeMar 27 Juil 2010 - 14:31
bonjour! voila une question! venant d' acheter une fiat bravo2 émotion essence 1.4 90ch dans la doc d' origine de la voiture il y a tout sauf le compartiment moteur!! c'est normal ou elle me manque?et si oui ou puis je l' avoir si quelqu'un peut me la copier en format PDF? ou si chez fiat ils peuvent me la fournir?
merci de vos reponses
» moteur JTD 105 et JTD 100
» Moteur HS ou pas?
» Moteur hs
