| problème demarrage TD100 | |
+6flat6 Sp@rks pikouik zeu perenoel poulpy02 bravouille45 10 participants |
bravouille45 Pro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 2613 Inscription : 24/01/2010 J'habite : loiret (45) Voiture : fiat bravo 1.9TD 100 GT Age : 43
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Ven 2 Juil 2010 - 10:58 | |
| j'ai trouvè un dieseliste par chez moi et je me suis renseignè pour les tarifs donc il ma dit quil les testerais mais faut compter 20euro par injecteurs tare et 300 euro le tout si je veux les changer.... vous en dites quoi | |
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Ven 2 Juil 2010 - 11:26 | |
| A 20€ / injecteurs tu risque rien et le prix est raisonnable. | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 37
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Ven 2 Juil 2010 - 12:08 | |
| 20€ pour faire un tarage ? c'est le prix des injecteurs neuf (sauf le piloté) | |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Ven 2 Juil 2010 - 20:50 | |
| C'est pour ca que je disai que ca valait le coup au vu du prix de l'injecteur piloté (Marea37 avait donné le prix il y a un jour ou deux) | |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Sam 3 Juil 2010 - 21:36 | |
| en partant du boulot ce soir elle ma fait un bruit je la demare et la elle c'est mis a claquè fort a peut pres 3,4 secondes ensuite pu rien....j'ai roulè 5 minutes puis arretè a un feu c'est mise a broutè un peu et c'est mise a claquè,c'est arretè,et claquè la c'est la premiere fois quelle c'est mise a claquè aussi fort quand je l'ai demarè! se pourait-il que sa vienne de mes injecteurs | |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Sam 3 Juil 2010 - 23:50 | |
| tu devrait peut etre faire un diagnostic chez Fiat parce que la c'est bizarre ton truc! au moin pour savoir se qu'il ne va pas, |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Dim 4 Juil 2010 - 21:58 | |
| Probablement que ca vient de la pompe et je pense a l'actuateur d'avance H.S ... Surtout si tu fume car cette pièce est responsable du dosage gazoil | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Dim 4 Juil 2010 - 22:06 | |
| http://www.autocadre.com/forum/viewtopic_10756.html
Pour pas trop cher>>> http://www.autodiesel13.com/electrovanne-4/electrovanne-d-039-avance-fiat-renault-154b-573.html | |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Dim 4 Juil 2010 - 22:37 | |
| L'EV d'avance a déjà été changé Regarde en page 1 et 2 ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Dim 4 Juil 2010 - 23:02 | |
| Moi ca m'alarme pas plus que ca les gros claquement.
C'est historique sur les blocs diesel, encore plus sur les notres et de plus les blocs italiens été réputé pour claquer fort a froid (pour avoir entendu des TD sur des Croma & des Tempra/Tipo, ca claque sévére)
La mienne me le fait de temps a autre aussi, c'est aléatoire et souvent quand la voiture a pas rouler pendant 4/5jours. J'ai toujours pensé que c'était parce que l'huile arrivait pas assez vite dans le circuit.
Pour le tarage, vu le prix, je serai toi, je le ferrai | |
hinata Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 5009 Inscription : 13/12/2007 J'habite : Liege Belgique Voiture : Ex Bravo TD100, Ex Grande punto sport, Ex Astra GTC 1, Actuellement en GTC 2 et en attende de la Pro Ceed Age : 36
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Dim 4 Juil 2010 - 23:06 | |
| - poulpy02 a écrit:
- Moi ca m'alarme pas plus que ca les gros claquement.
Pour le tarage, vu le prix, je serai toi, je le ferrai moi aussi, je m'en sert pas pendant une bonne semaine parfois et quand je la démarre c'est la cata | |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Dim 4 Juil 2010 - 23:08 | |
| je suis daccord que les TD claque fort mais c normal sur les premier TD mais le fait qu'elle se mette a claquer fort pendant 3/4 seconde puis revienne a la normal na rien de normal, meme le fait de caler surtt quelle s'en sert tout les jours puisque qu'elle rentrée du boulot |
gael123 Confirmé
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Lun 5 Juil 2010 - 0:33 | |
| - bravouille45 a écrit:
- en partant du boulot ce soir elle ma fait un bruit
se pourait-il que sa vienne de mes injecteurs L'injecteur piloté justement ? Sur la clio (1.9D, mécanique semblable) en cherchant pour un soucis d'injection j'ai débranché l'injecteur piloté, et vla le gros clac clac clac mais vraiment puissant, sur le coup j'ai cru que j'avais pété un morceau Je sais pas si sur nos moulins ça fait le même effet, mais ton poste ma fait directement penser a ça. | |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Lun 5 Juil 2010 - 11:56 | |
| j'ai l'habitude quelle claque, sur les TD c'est un peu normal mais la le bruit etait vraiment plus intense..... jai rapelè mon dieseliste pour prendre rendez vous il me la fait le 21 juillet je lui et parlè du claquage quelle ma fait et ma dit que c'est peut etre un injecteurs fatiguè et que c'est possible que ce bruit viendrais de la...... donc on vera bien ce que sa donne | |
spiderman Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 803 Inscription : 15/04/2005 J'habite : europe Voiture : 3 uno - 2 tipo - 1 punto - 2 marea la une croma Age : 47
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Lun 5 Juil 2010 - 17:35 | |
| - Gat' a écrit:
- tu devrait peut etre faire un diagnostic chez Fiat parce que la c'est bizarre ton truc! au moin pour savoir se qu'il ne va pas,
+1 il depense une 40euro peut etre mais au moins il ces d'ou vient le probleme et il change la bonne piece du premier coup! | |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Lun 5 Juil 2010 - 19:50 | |
| un diagnostic vaut 60 euro vu les sympthomes et les avis que j'ai eu aparament les injecteurs en serait bien la cause.... en meme temps je me dit de quoi sinon sa pourrait provenir toute facon ils ont jamais etait fait donc sa va pas leurs faire de mal | |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Sam 10 Juil 2010 - 11:04 | |
| bon bin je sais pas si ma titine tiendra jusqu'au 21 pour mes injecteurs elle claque de plus en plus et jai des trous dans l'accèlèration hier soir en dèbauchant je rigolè pas ...... quel risque j'ai si yen n'a un qui lache??? | |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Mar 20 Juil 2010 - 21:59 | |
| bon demain rdv chez mon dieseliste je la recupere demain dans la soiree donc je vous tiend au courant du resultat en esperant que sa lui face du bien | |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Mar 20 Juil 2010 - 22:48 | |
| Elle claque toujours autant ???? | |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Mar 20 Juil 2010 - 22:50 | |
| tien nous au courant oui!
il est ou se dieseliste? |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Mer 21 Juil 2010 - 15:46 | |
| - poulpy02 a écrit:
- Elle claque toujours autant ????
oui sa s'arange pas,donc resultat des courses 3 injecteurs de mort et l'injecteur pilotè aussi totalitè bin j'en n'ai pour 540 euro je la recupere samedi normalement | |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Mer 21 Juil 2010 - 17:09 | |
| Aïe, je pensé pas que t'aller en arriver là | |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Mer 21 Juil 2010 - 18:06 | |
| ah oui comme meme!! |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Mer 21 Juil 2010 - 19:12 | |
| - Gat' a écrit:
- tien nous au courant oui!
il est ou se dieseliste? il se trouve a amilly a cotè du garage opel tu vois ou c'est | |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 Mer 21 Juil 2010 - 21:19 | |
| entre le leclerc et le restau chinois quoi? c'est bon a savoir! merci |
| Sujet: Re: problème demarrage TD100 | |
