-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Problème de clignotants
Problème de clignotants Empty
MessageSujet: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 19:24
Bonsoir !!
Depuis quelques temps j'ai un soucis de clignotants. Il fonctionne par intermittence. A chaque fois ils se coupent lorsqu'ils sont activés et plus moyen de les faire remarcher. Ça reviens comme ça sans prévenir.
Quelqu'un aurait une idée ? fusible ? centrale à clicli ?
Merki !
MessageSujet: Re: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 19:47
Ça ressemble à une centrale en fin de vie. Elle se situe derrière le volant entre les commodo. Il faut démonter le cache qui est autour du volant pour le sortir (pas besoin de démonter le volant Wink )
MessageSujet: Re: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 20:31
Ok je vais voir ça demain ^^
Comment savoir si elle est vraiment naze ou si le problème viens d'ailleurs ?
Edit : C'est dessus ou dessous ?
MessageSujet: Re: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 20:39
Dessus Wink
Pour tester j'ai pas trop d'idée... Tes warning fonctionnent ?
MessageSujet: Re: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 20:44
Non plus ---> ca confirme la boiboite à clicli ^^
MessageSujet: Re: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 20:49
Si les warnings marchent pas et que tu es sur de l'état des fusibles, c'est effectivement la centrale Wink
MessageSujet: Re: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 22:41
c'est comme un gros relais mais il est en dessous non?
MessageSujet: Re: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeJeu 13 Mai 2010 - 7:59
dessous oui il me semble
MessageSujet: Re: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeJeu 13 Mai 2010 - 11:16
Ca ressemble à un gros relais et j'avoue que j'avais cru le voir en haut sur une photo mais il se peut que ça soit en bas au final Razz
De toute façon, les deux morceaux de plastique viennent ensemble et tu ne pourras pas loupé la centrale. Wink
droopy34080
droopy34080
J'habite : Cournonterral
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeJeu 13 Mai 2010 - 13:07
Sur la brava de ma femme, les cligno déconne quand j'allume les feux stop en freinant ( il clignote plus vite), ça peut venir aussi de ça?
MessageSujet: Re: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeJeu 13 Mai 2010 - 13:34
Droopy, je verrais plus un problème de masse pour ta part.
Vérifie les fils au niveau du feux qui déconne. Soit certains fils sont dénudées et font masse, soit une masse est mal fixée (un boulon a resserrer) soit de l'oxydation c'est mise entre la masse et la carrosserie ou sur les platines de tes feux. Wink
MessageSujet: Re: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeVen 14 Mai 2010 - 12:34
merci pour vos réponses, je vais voir ça en démontant. je suis allé voir à la casse mais il y rien...hormis une console centrale de Fiat Marea ^^ miam miam !!
droopy34080
droopy34080
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeVen 14 Mai 2010 - 14:33
Ok je jeterai un coup d'oeil des que je peux. Merci
MessageSujet: Re: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeVen 14 Mai 2010 - 16:53
regarde les cosses des feux arrière, si il y en a une un peu noirci, tu as trouvé ton problème
» verrouillage centralisé et clignotants
» Problème de clignotants
» Où se trouve le relais de clignotants? Help?
» + de clignotants
» Plus de clignotants / warning oO
