| cablage marea??? | |
kitty9 Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 3700 Inscription : 23/02/2008 J'habite : caen (14) Voiture : bravo 1L8 16s GT Age : 37
| Sujet: cablage marea??? Dim 23 Mai 2010 - 14:21 | |
| Bonjour j'ecrit ma question ici car le tuto montage marea est verouillé, j'ai beau relire, je comprend rien pour le cablage, je sais qu'il faut couper le fil jaune et le fil noir mais je comprend pas a quoi je doit les relier. merci | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: cablage marea??? Dim 23 Mai 2010 - 16:20 | |
| personne peut m'aider?? zut je voulai les monter pour ce week end | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: cablage marea??? Dim 23 Mai 2010 - 16:30 | |
| ben le noir doit etre relié au - de ta veilleuse ET a la masse de la caisse, et le rouge/jaune au + de ta veilleuse ET sur le cablage d'origine, pour récupérer le signal, enfin c'est ce que j'ai compris | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: cablage marea??? Dim 23 Mai 2010 - 17:09 | |
| merci beaucoup Jiip, je vai esayer si j'ai le temps aujourd'hui | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: cablage marea??? Dim 23 Mai 2010 - 18:56 | |
| sa me soule j'auri du rester en bravo, j'ai aucune branche avec 4 fils et encore moins de jaune/rouge. en plus ya une broche qui veut pas se barrer, je croit que je vai revenir comme avant. | |
| Sujet: Re: cablage marea??? Dim 23 Mai 2010 - 19:36 | |
| Tu as une grosse cosse sur tes phares. Cette cosse est suivit d'une grosse gaine noir. Il faut donc coupé la gaine pour accéder aux fils qui se trouvent dessous. Perso j'ai repris la masse sur la cosse (fil noir) pour être tranquille. Pour savoir sur quel fil tu te branche, tu regarde ton phare, il y a un endroit où une cosse est absente. C'est ce fil qu'il faut repiquer ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Laurent AdminAb@rtH
Niveau d'avertissement : Messages : 2600 Inscription : 18/10/2006 J'habite : Normandie - Calvados Voiture : [anciennement] Bravo GT JTD 105 Abarth --> Renault Sport Clio RS Age : 41
| Sujet: Re: cablage marea??? Dim 23 Mai 2010 - 21:49 | |
| Je t'ai montre Vendredi flavie, qu'a l'entrée des phares de la bravo du as 4 cosses (1 masse, 1 plein phares, 1 Feux de croisement, 1 veuilleuses) sur les phares maréa il y en a que 3 (1 masse, 1 plein phares et 1 feux de croisement) il faut couper le fil qui correspond a l'endroit ou il manque la quatrième cosse, et le relier a ta veilleuse, puis aprés la masse tu la branche sur n'importe quel boulon qui traine a coté.
A sinon le mieux, tu achète les cosses que je t'ai dit et tu passe a la maison il y en a pour 5 min a le faire!!
Pour info lors du branchement tout étais inverser plein phares a la place des feux de croisement, ca arrive souvent?? car moi ca me l'avais pas fait sur la mienne, j'ai du inverser les câblages sur celle de flavie ________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
| Sujet: Re: cablage marea??? Dim 23 Mai 2010 - 22:45 | |
| Perso j'ai juste eu à me repiquer sur le faisceau de la bravo avec des cosses vampires pour les veilleuses. Pas besoin d'inverser quoique ce soit Par contre j'ai fait un truc propre en reprenant aussi la masse sur le faisceau. J'ai fait ça avec du semi rigide pour planquer mes câbles sous le phare Le seul truc dégueu, c'est le scotch rouge sur le faisceau de la voiture ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Laurent AdminAb@rtH
| Sujet: Re: cablage marea??? Dim 23 Mai 2010 - 22:48 | |
| Elle as du tous couper! La connaissant et puis les fils qui pendent ca la connais ________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: cablage marea??? Dim 23 Mai 2010 - 23:54 | |
yannick27k Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1235 Inscription : 12/05/2008 J'habite : Evreux - Paris Voiture : Bravo GT JTD 105 Age : 37
| Sujet: Re: cablage marea??? Lun 24 Mai 2010 - 11:36 | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: cablage marea??? Lun 24 Mai 2010 - 13:30 | |
| et non j'ai rien couper sa ma tellement prit la tete que j'ai tout reboulonné, je croit que je vais pas du tout y toucher tellement sa a l'air chiant, j'ai plein de prises, je sais plus laquelle c'est et je ne sais plus laquelle je doit prendre comme exemple pour acheter les cosses qui vont dessus. | |
Laurent AdminAb@rtH
| Sujet: Re: cablage marea??? Lun 24 Mai 2010 - 14:13 | |
| passe a la maison quant tu veut et on s'en occupe c'est ca qu'il te faut mais les moins larges ________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: cablage marea??? Lun 24 Mai 2010 - 14:21 | |
| je doit en avoir au garage des comme sa, mais c'est le problème de la taille; car si je doit tout démonter pour en avoir en exemple, je peut pas, j'ai même pas réussi a démonter le phare hier il y a une prise qui ne veut pas se retirer. et puis je t'ai déjà assez embetter comme sa avec mes phares. | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: cablage marea??? Lun 24 Mai 2010 - 14:41 | |
| c'est laquelle de fixation qui resiste?? | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: cablage marea??? Lun 24 Mai 2010 - 16:57 | |
| j'ai acheté les cosses, les plus petite qui ya Laurent. pour la prise qui se barre pas, c'est celle qui est plus du coté plein phare | |
Laurent AdminAb@rtH
| Sujet: Re: cablage marea??? Lun 24 Mai 2010 - 18:18 | |
| - kitty9 a écrit:
- j'ai acheté les cosses, les plus petite qui ya Laurent.
pour la prise qui se barre pas, c'est celle qui est plus du coté plein phare Je l'ai enlever sans soucie, faut appuyer sur la tige en metal pour l'extraire, maintenant que tu as les cosses, passe a la maison demain soir ou Mercredi soir et je te branche tous ca ________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: cablage marea??? Lun 24 Mai 2010 - 18:22 | |
| j'ai essayé en appuyant desus ya rien qui se passe, l'autre est partie sans problémes. je vai voir pour passer un soir, par contre je serait seule car je finit a 17 h le soir | |
Laurent AdminAb@rtH
| Sujet: Re: cablage marea??? Lun 24 Mai 2010 - 18:24 | |
| - kitty9 a écrit:
- j'ai essayé en appuyant desus ya rien qui se passe, l'autre est partie sans problémes.
je vai voir pour passer un soir, par contre je serait seule car je finit a 17 h le soir pas de soucie, tu passe puis je te branche ca. ________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
| Sujet: Re: cablage marea??? Lun 24 Mai 2010 - 18:36 | |
| Les cosses avec le clipse en métal sont pas évidentes à enlever Tu verras quand Laurent le fera, c'est pas bien difficile si on a déjà utilisé des cosses vampires ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Laurent AdminAb@rtH
| Sujet: Re: cablage marea??? Lun 24 Mai 2010 - 22:11 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Les cosses avec le clipse en métal sont pas évidentes à enlever
Tu verras quand Laurent le fera, c'est pas bien difficile si on a déjà utilisé des cosses vampires Sur la mienne je devais les enlever les trucs en métal, mais sur la sienne il suffit d'appuyer dessus pour déclipser la cosse... Encore une différence entre tel et tel modèles.... ________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
| Sujet: Re: cablage marea??? Mar 25 Mai 2010 - 10:19 | |
| Je pense même pas que ce soit une histoire de modèle... Avant hier, j'ai démonter le relais de préchauffe pour sortir l'alternateur, l'une des cosses est venu en appuyant et l'autre en faisant sauter le clipse... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: cablage marea??? | |
