 fonction city activé
titis 26
J'habite : la drome
Voiture : fiat bravo 2 1.9 mtj 120cv élégance
MessageSujet: fonction city activé   Ven 30 Avr 2010 - 20:22
bonjour,
y a t il un rique de rouler toujours avec la fonction city ?
y a t il une usure plus rapide des pneu ?
The Game
J'habite : Nancy [AMX 54]
Voiture : Stilo JTD 115 - Sporting
MessageSujet: Re: fonction city activé   Ven 30 Avr 2010 - 20:29
Si c'est comme sur la Stilo Wink Bah a partir de 30km/h, il se desactive automatiquement ... ENfin il ne marche plus ... Des que tu repasse en desous, il remarchera Wink
titis 26
J'habite : la drome
MessageSujet: Re: fonction city activé   Ven 30 Avr 2010 - 20:40
en faite sur tableau de bord il y a une touche pour activer la fonction city ou la désactiver.
si elle est activé elle le reste en permanance je n ai pas remarqué un désactivement automatique comme sur la stilo car la fonction city est toujours affiché sur le cadran electronique du compteur.
et j ignore si en roulant toujours en mode activé il y a un risque ...
MessageSujet: Re: fonction city activé   Ven 30 Avr 2010 - 20:42
normalement sa se sent net sur ta direction . j'ai pus conduire en mode city sur des punto 2 et des stilo 2.4 et je doit dire que sa se sent direct ? et toi tu ne sent rien ?
titis 26
J'habite : la drome
MessageSujet: Re: fonction city activé   Ven 30 Avr 2010 - 20:49
oui je voit bien la différence quand elle est activé est désactivé car je peut l activé et désactivé en appuyant sur le bouton et l affichage est indiqué sur le tableau electronique..
si je roule toujours en mode activé avec la direction plus souple est ce que c est conseillé ou pas?
MessageSujet: Re: fonction city activé   Sam 1 Mai 2010 - 0:00
logiquement tu peux rester sur se mode, sa n'abime rien, mais jvoit pas vraimment l'interet de rester dans se mode scratch sauf si tu fait enormement de ville
jbus3184
MessageSujet: Re: fonction city activé   Sam 1 Mai 2010 - 11:04
Le mode City reste affiché au TDB mais des que tu depasse les 30 Km/h il se mets en "veille" afin de garantir au conducteur de bien sentir la direction et les informations de la route.
C'est le meme principe que les anti brouillards qui s'allument independament l'un de l'autre quand on tourne. Celui à l'interieur du virage, quand on a les feux de route allumés evidement, s'allume pour eclairer le-dit virage, mais seulement en dessous de 30 km/h. Au dela, ils ne s'allument plus separément, mais ensemble et seulement quand on les active!
flo78
J'habite : mantes la ville
MessageSujet: Re: fonction city activé   Sam 1 Mai 2010 - 13:05
+1, la direction ce redurcie quand tu depasse les 30km/h e
C0uC0u
J'habite : Paris/Lorraine
MessageSujet: Re: fonction city activé   Dim 2 Mai 2010 - 10:39
Salut !
Moi sur grande punto sport je roule toujours avec le city activé ... Aucun problème ni risque d'usure !
http://www.fiat-bravo.org
