| [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag | |
yannick27k Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1235 Inscription : 12/05/2008 J'habite : Evreux - Paris Voiture : Bravo GT JTD 105 Age : 37
| Sujet: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Mer 28 Avr 2010 - 17:50 | |
| Bonjour, je viens d'essayer de supprimer mes erreurs sur ma centrale d'air-bag et j'en avais pas mal. mais il m'en reste trois il dit : - FiatECUScan a écrit:
- The ECU detected a
short to ground or battery + in the Side Airbag Squib circuit(s) as indicated by the code. attention ! Turn The Key Off For AT LEAST 10 MINUTES, THEN DISCONNECT THE BATTERY AND WAIT FOR 15 MINUTES, THEN DISCONNECT THE AIRBAGS. After disconnecting the Airbags, inspect the wiring for the short, and replace the harness if faulty. NOTE: In some cases the code may refer to both driver and passenger side Squib circuits, or to a defect in the ECU itself. After completing the test and replacing the faulty parts, assemble the system and reconnect the battery as the last step. After that, read the codes and data again to ensure the system to be OK Cette est erreur est produite par Valeur trop élevée L'état courant de l'erreur est Par intermittence / Présent Le compteur d'erreurs est à 171
Traduction en français L'ECU a détecté un court-circuit ou de la batterie + dans le circuit airbag latéral Squib (s) comme indiqué par le code. attention! Tourner la clef à OFF pendant au moins 10 minutes, puis débrancher la batterie et attendre 15 minutes, puis de le déconnecter les airbags. Après avoir débranché les airbags, inspecter le câblage pour le court, et remplacer le câblage défectueux si. NOTE: Dans certains cas, le code peut se référer à la fois conducteur et côté passager circuits Squib, ou à un défaut de l'écu lui-même. Après avoir terminé le test et le remplacement des pièces défectueuses, assembler le système et de le reconnecter la batterie comme la dernière étape. Après cela, lire les codes et les données à nouveau pour s'assurer que le système doit être OK EST This Erreur HNE nominale produite Valeur trop élévée L'état courant de l'Erreur HNE Par intermittence / Présent Le compteur d'Est Erreurs a 171 cela voudrait dire que mes platine éléctronique qui les commande sont HS ?
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Jeu 29 Avr 2010 - 9:46 | |
| Je ne pourrais pas trop d'aider mais juste une remarque: J'ai un autocollant dans ma boite à gant qui me dit que les charge d'airbags sont à remplacer tout les 10 ans (chose que je n'ai pas fait). Peut être que les tiennes sont HS... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 767 Inscription : 11/04/2009 J'habite : Caen (14) Voiture : Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age : 32
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Jeu 29 Avr 2010 - 18:36 | |
| effaces les codes et vois si ils reviennent | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Jeu 29 Avr 2010 - 19:30 | |
| tu a réussit a éteindre ton voyant? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Jeu 29 Avr 2010 - 23:11 | |
| oui j'ai déjà effacer les erreurs car j'en avais une dizaine et le temoin reste toujours allumer. et si je debranche la platine electronique a votre avis cela donnera quoi ? | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Jeu 29 Avr 2010 - 23:55 | |
| - yannick27k a écrit:
- et si je debranche la platine electronique a votre avis cela donnera quoi ?
PAF! a mon avis comme le dit spark, c'est possible que les cartouche d'airbag soit HS. moi j'aurais du les changé en 2009 | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Ven 30 Avr 2010 - 7:52 | |
| si vous commencez a changer les airbags par du neuf, autant changer de voiture vu le prix!! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Ven 30 Avr 2010 - 7:53 | |
| t'es code defaut sont revenu? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Ven 30 Avr 2010 - 18:31 | |
| les trois que j'ai montrer en photo oui elles reviennent.
Mais si elles seront perimé il me dirait pas cette erreur en gros il me dit qu'il y a un court circuit | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Ven 30 Avr 2010 - 18:40 | |
| regarde tes connecteur normalement dans la prise tu a une languette en feraille qui fait que si tu la debrache elle entre en contact avec les 2 broche du connecteur de la voiture ce qui a mon avie est normal pour détecté une prise defaite donc a mon avis penche toi d'abord sur tes prise et sa expliquerait pourquoi tes défaut revienne ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Ven 30 Avr 2010 - 18:43 | |
| ok de toute façon dimanche je les debrancherais directement et voir les codes d'erreur qu'il me sortira et comme je vais bientot passer ma bravo au ct et j'aimerai l'avoir sans rien dessus | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Dim 2 Mai 2010 - 17:32 | |
| Bon c'est bon plus d'erreur j'ai débrancher les air-bag pendant que le voiture tourné et le diag me disait qu'il était débranché et quand je les ai rebranché l'erreur est revenu alors je les ai laisser débrancher pendant quelque minute et rebrancher et la plus d'erreur | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Dim 2 Mai 2010 - 17:41 | |
| Peut être un mauvais contact quelque part... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Dim 2 Mai 2010 - 17:50 | |
| surement maintenant direction le ct et j'espere avac aucun defaut | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Dim 2 Mai 2010 - 17:51 | |
| Et là tu démarres devant le CT et paf, un défaut avant de te filer la poisse ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Dim 2 Mai 2010 - 18:34 | |
| t'avais un prise mal mise.. c'est sur . surement une prise sous les sièges ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Dim 2 Mai 2010 - 18:42 | |
| mais alors j'avais 3 prise de mal mise alors car sur les 4 air-bag seulement un n'avais pas de defaut | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Dim 2 Mai 2010 - 18:50 | |
| après je suis pas sur que que 1 défaut perturbe pas les autre ... sinon sur les 3 t'en aurait au moin 2 qui se serait éteint ou les prise sont vraiment sensible. après pour ton information on débranche jamais un airbag batterie en place et encore moi contact mis !!!!
tu débranché ta batterie t'attend 15 minute, et tu débranche et tu rebranche. une fois que tous est en place tu rebranche t'as batterie. y plus qui n'en faut dans les air bag pour te tué ... sans parler de brulure ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag Dim 2 Mai 2010 - 19:03 | |
| je le sais flat qu'on ne debranche jamais un air-bag lorsque que la batterie est branché mais j'avais le fleme de coupé tout. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag | |
