-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
 la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)
6 participants
la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Empty
MessageSujet: la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)   la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Icon_minitimeVen 8 Aoû 2008 - 10:32
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je le découvre d'aujourd'hui, voila mon problème, hier soir je m'arrete avec la bravo normalement et quand je veux rédémarrer la voiture ne veux rien entendre, quand je tourne la clé j'ai pas le bzzzz de la pompe à essence, je pense que mon problème viens de la, quelqu'un pourrais m'indiquer ou ce trouve la pompe à essence sur la voiture et comment la changer ? et si c'est bien la pompe qui est morte.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)   la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Icon_minitimeVen 8 Aoû 2008 - 12:36
si je me rappelle bien, sur 1.4L elle est pas loin de la roue arriere droite, a confirmer par les experts... Rolling Eyes
sinon passes faire un tour par la case presentation Wink
MessageSujet: Re: la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)   la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Icon_minitimeVen 8 Aoû 2008 - 18:34
regarde l'interrupteur a inertie, soit sous le siège conducteur soit ver les gongs de la porte conducteur un bouton avec un capuchon en caoutchouc noir
la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Unpact10
MessageSujet: Re: la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)   la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Icon_minitimeVen 8 Aoû 2008 - 19:08
moi je vote pour cet intérupteur aussi, sa doit probablement étre sa ! tu a du mettre un pti choc a un endroit ou il fallait pas et sa l'a déclanché ! sinon electrovanne de pompe a essence non fonctionnel ...
MessageSujet: Re: la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)   la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Icon_minitimeVen 8 Aoû 2008 - 20:13
t'es aller la cherché ou celle-la lol!
MessageSujet: Re: la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)   la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Icon_minitimeVen 8 Aoû 2008 - 20:38
le truc qui fait bzzzzzz quand tu met le contact sa s'apelle une electrovanne, si sa fait plus bzzzz ya pas besoin d'avoir inventé le silex pour savoir qu'elle fonctionne plus ... electrovanne de pompe à essence HS c'est possible puisque c'est arrivé sur mon encienne tempra ... c'est un peu le même system que sur une electrovanne sur un réseau d'eau, ta un décodeur commendé par un solénoïde qui permet l'ouverture fermeture, comme sur toutes les electrovannes (a moins que cette appelation soit uin abu de language, mais si c'est une electrovanne au sens stric du terme c'est comme sa que sa marche ...) ...
c'est comme le coup de la crépine de la pompe a essence hein flat ??? c'est bien connu qu'une crépine c'est une grille pour empêcher les impureté de grosse taille de rentrer dans la pompe ????
hey bé heureusement qu'on compte pas sur toi pour avoir de l'eau au robinet hahahahaha Laughing
MessageSujet: Re: la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)   la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Icon_minitimeVen 8 Aoû 2008 - 20:43
le truc qui fait bzzzzzzzzzzzzzz c'est ta pompe qui est commandé par un relai quand tu met le contact
MessageSujet: Re: la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)   la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Icon_minitimeVen 8 Aoû 2008 - 21:12
c'est l'electrovanne qui s'ouvre ...
MessageSujet: Re: la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)   la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Icon_minitimeSam 9 Aoû 2008 - 11:04
Merci a tous pour vos réponse et votre rapidité, apres avoir appuyer sur le bouton sous le siège, toujour aucun bruit alors j'ai changer la pompe a essence qui ce trouvait dans le coffre et la voiture rédémarre, je vous remercie.
Bonne journée
MessageSujet: Re: la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)   la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Icon_minitimeSam 9 Aoû 2008 - 12:07
sa a du être dur dur l'addition non ?
MessageSujet: Re: la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)   la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Icon_minitimeDim 10 Aoû 2008 - 13:22
ba je l'ai acheter d'occasion du coup j'ai appelé une premiere casse pres de chez moi il me dise on en a une mai faut venir avec le modele et c'est 60euros, arrivé la bas ce n'était pas la bonne du coup j'ai appelé une deuxième casse et il me dise on en a une et c'est 100euros donc du cou pas le choix... mais bon le principal c'est que sa redémarre Smile
MessageSujet: re   la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 8:54
L'autre fois j'ai eu le mm délire avec mon HGT, j'avais rien et la jauge à zéro. J'ai mis 2 ou 3 litre, ma jauge et remonter et le voyant orange disparu. Chelou
cart986
J'habite : Lyon
Voiture : Fiat Bravo 1.6L 16V Gt
MessageSujet: Re: la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)   la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Icon_minitimeLun 21 Sep 2009 - 14:46
Est ce possible que la pompe lache en roulant? car sa m'ai arrivé ce week end j'était en plein dépacement quand le moteur c'est coupé net et impossbile de redémarrer et plus de "bzzzzzzzzzzz" non plus.
MessageSujet: Re: la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)   la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Icon_minitimeLun 21 Sep 2009 - 15:04
qand tu tourne la clef . elle tente toujour de demarer ? apuis deja sur le boutont en desous de ton siege conducteure . c'est un contacteur d'inertie . il te coupe l'ariver de carburant . apres va voir en direction de ta pompe a essance .
--------------------la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) 20797510----la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) 23044910----la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) 26893010-----------------
greg
J'habite : le luc en pce
Voiture : fiat bravo 2.0 20V hgt 1997
MessageSujet: Re: la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)   la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?) Icon_minitimeDim 11 Avr 2010 - 17:30
Bonjour à tous,
Mon problème: sous mon siège conducteur j'ai un interrupteur d'alimentation de carburant et part mégarde j'ai appuyer dessus, c'est a dire que je l'ai enclencher. Normalement on l'enclenche après un choc pour remettre l'alimentation d'essence.
Ma question: est-ce que ça peux créer des problèmes ?
Merci.
» pb bobine allumage sur bravo 1 1.6l sx
» Probleme, Demarre plus ! [ help ! ]
» probleme pompe a injection lucas sur bravo td 100
» Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves
» bobines fiat bravo
