 Température d'eau instable
MessageSujet: Re: Température d'eau instable   Mer 21 Avr 2010 - 10:54
le bouchon est taré a 1bar de memoire. le voyant injection d'allume si la sonde deconne
MessageSujet: Re: Température d'eau instable   Mer 21 Avr 2010 - 11:02
Donc se qui exclue la sonde et qui pousse vers le problème de compteur Wink
Du coup comment vérifier le tarage du bouchon ?
gael123
J'habite : Hazebrouck
MessageSujet: Re: Température d'eau instable   Jeu 22 Avr 2010 - 22:11
J'ai un peut le même soucis, après changement du calorstat j'ai mon aiguille de température d'eau qui reste a 1/4 a peut prêt.
Après le montage ça allait niquel, puis après ça a commencé a déconné, et ça revenait normal, puis la elle va plus jamais jusqu'a la moitié
MessageSujet: Re: Température d'eau instable   Jeu 22 Avr 2010 - 22:14
C'est différent du mien (j'atteins la moitié assez vite et après l'aiguille sautille dans tout les sens).
Vérifie que tu n'es pas une bulle d'air qui traine. J'ai du faire 2-3 tour de purge en aillant roulé un peu entre chaque pour chasser tout l'air Wink
» voyant température allumé
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» température de l'eau
» La température de l'eau dans les lacs.
» Température des cours d eau
