| quelle est cette durit? | |
| Sujet: quelle est cette durit? Mar 9 Fév 2010 - 12:26 | |
| Bonjour à tous, j'ai un soucis, j'ai une petite durite qui est coupée au niveau du bloc: une fois le moteur en marche, elle aspire et la buse est plutot grasse, mais je n'ai pas trouvé l'autre bout de la durite... Quelqu'un voit? Merci |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mar 9 Fév 2010 - 12:31 | |
| durite de presion d'injection . je demande confiramtion . mais cette dirite percer engendre une consomation de carburant suplementaire . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mar 9 Fév 2010 - 12:43 | |
| - MOTARDFOUS a écrit:
- durite de presion d'injection . je demande confiramtion . mais cette dirite percer engendre une consomation de carburant suplementaire .
durite de pression d'injection? et pourquoi une sur-consomation? c'est une durite de depression mais qui aliment quoi? sa je sais pas tu a le canister a coté et la durite du mastervac est plus grosse que sa donc de si pas ce que c'est. bouche en attendant sa te fait une prise d'aire. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mar 9 Fév 2010 - 12:46 | |
c'est une durite de depression mais qui aliment quoi? sa je sais pas tu a le canister a coté et la durite du mastervac est plus grosse que sa donc de si pas ce que c'est. bouche en attendant sa te fait une prise d'aire. une durite de depresion excuse moi . c'est ce que je voulais dire j'ai confondue . apres cette histoire de surconsomation c'est un dire que j'ai eut de la part d'un membre de ce forum il y a quellque temps en ariere . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mar 9 Fév 2010 - 12:48 | |
| une prise d'aire aurai plutot tendance a faire caller le moteur au ralentit. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mar 9 Fév 2010 - 13:02 | |
| cela ne pourais pas etre l'equivalent de cette durite que je propoe sur la photo si joint du 1.8 . elle est relier a la rampe d'injection . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mar 9 Fév 2010 - 13:06 | |
| Et en gros, j'ai prêté ma voiture à une copine qui me l'a rendu car elle chauffe et cale, j'ai un peu inspecté l'ensemble, le niveau de liquide à un poil baissé, je pense que le bloc a chauffé et que le liquide en ébullition a débordé, mais pourquoi chauffe-t'elle? |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mar 9 Fév 2010 - 13:11 | |
| Fait chauffer un peu ton moteur et vérifie que tu as du chauffage. Si ce n'est pas le cas, ton calorstat est HS. Vérifie aussi que tu as des retours moteur tournant sur la durite en haut du vase d'expansion. Ce sont les 2 premiers trucs à vérifier en cas de surchauffe Sinon pour l'histoire de la durite, je ne te serais pas d'une grande aide car j'ai toujours bricoler (ou presque) sur des mazouts ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mar 9 Fév 2010 - 13:17 | |
| pour motard: rien a voir sur 1.6 y a pas de durite de depression sur le regulateur.
pour la chauffe change ton calorstat pour le fait qu'elle cal peut est ta durite qui est coupé bouche la en attendant de savoir d'ou elle vient ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mar 9 Fév 2010 - 13:20 | |
| si quelqu'un, a l'occaz, possesseur d'une 1.6 peut regarder où elle va... |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mar 9 Fév 2010 - 16:36 | |
| après démontage du calorstat, je l'ai tout nettoyé et remonté mais toujours aucun chauffage et le moteur qui chauffe... Je pense être bon pour le changer. |
Bravobast Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 1675 Inscription : 12/04/2005 J'habite : Nîmes [Gard] Voiture : Bravo 1.6 16V SX-> GT Age : 41
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mar 9 Fév 2010 - 18:27 | |
| - flat6 a écrit:
- pour motard:
pour la chauffe change ton calorstat pour le fait qu'elle cal peut est ta durite qui est coupé bouche la en attendant de savoir d'ou elle vient Ben sur 1.6 phase 1 si y'a une durit qui part du collecteur d'admi et arrive en bout de rampe d'injection. elle est trop mal placée sur le moteur et "cuit" avec les années. je lai changée sur m caisse, mais pas de baisse de la conso pour l'instant, je cherche un peu partout. ( bougies, bobines, filtre, embrayage qui semble patiner, canister, filtre à carburant, et ) | |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mer 10 Fév 2010 - 12:07 | |
| personne alors pour me prendre un photo de la durit quand elle est en bonne état et me dire où elle va? |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mer 10 Fév 2010 - 13:04 | |
| ben visible elle irait au regulateur de la rampe d'injection sur 1.6 phase 1 moi sur phase 2 il me semble que j'en est un qui va sur le tuyau de remplissage d'huile ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mer 10 Fév 2010 - 13:25 | |
| voila la durite sur mon 1.6 16v sx en rouge la la durite qui part entre les 2 bloc en rouge toujours la durite qui en passent entre les bloc viens se fixé la dessus et la voici le trajet de la durite du point A au point B en espèrent t'avoir aidé |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mer 10 Fév 2010 - 13:44 | |
| cool, merci mathieu, je vais voir ça si je recupere l'ancienne deja |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mer 10 Fév 2010 - 14:15 | |
| pas de souci dit nous si c'est bien cette durite des que tu peu le voir ++ |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mer 10 Fév 2010 - 15:00 | |
| du coup ouai sa a bien l'air d'un regulateur . bien caché quand meme sur le 1.6 ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
MarcelPentium Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 328 Inscription : 23/03/2006 J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s Age : 45
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mer 10 Fév 2010 - 23:34 | |
| Je confirme c'est la durite du regulateur de pression d'essence situé au bout de la rampe d'injection! | |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Jeu 11 Fév 2010 - 0:30 | |
| vais la commander, merci de votre aide en tout cas! PS, j'ai toujours pas jeter un oeil... |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Jeu 11 Fév 2010 - 2:09 | |
| - kiao a écrit:
- vais la commander, merci de votre aide en tout cas! PS, j'ai toujours pas jeter un oeil...
et dit nous si apres ce changement tu a resenti des diference sur ton comportement moteur . sa m'interesse ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mar 23 Fév 2010 - 9:41 | |
| Petit retour, dsl pour le délai. C'est donc une durite de dépression et d'assistance, mais le Fiat pres de chez ne sais pas trop a quoi elle sert , il m'a vendu 1 m de durite que j'ai rebranché, je n'ai rien senti de différent ceci dit. Merci à tous! |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mar 23 Fév 2010 - 9:59 | |
| C'est la durite du regulo de pression essence, qui permet de faire varier ta pression à la rampe selon le débit d'air à l'admission (fort débit forte dépression hausse de la pression), IL NE FAUT PAS SUPPRIMER CETTE DURITE ... | |
djé Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 13 Inscription : 31/12/2009 J'habite : Strasbourg Voiture : bravo 2L HGT finition simple Age : 36
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mar 23 Fév 2010 - 11:08 | |
| hello et pour ton soucis de chauffage tu as une bonne circulation d'eau ?
ta pompe a eau est peut etre dans le sac... vu que c' est en bakelite...
a ploussss | |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? Mar 23 Fév 2010 - 19:22 | |
| Vu que ta durite est resté débranché pendant quelques temps, vérifie bien que les orifices ne soient pas bouchés. D'après ce que j'ai compris, la différence ne ce fera pas trop sentir niveau perf mais plus niveau conso ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: quelle est cette durit? | |
