Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
 bravo qui semble etre bridée
bravo qui semble etre bridée Empty
MessageSujet: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 19:57
bonjour voila sur un precedent post j expliquais les problems de ma voiture une bravo Mr.Red de 1998 avec un moteur de 2000 en 1,6 donc des que ma voiture passe la premiere barre de la temperature d eau elle ne fait plus le meme bruit et elle a du mal a prendre ses tours j ai essayé de debrancher plusieurs sondes fait differentes recherches qui pour l instant ne mene a rien affraid je me tourne vers vous pour essayer de resoudre ce mysteres salut
MessageSujet: Re: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 20:56
débranché des sonde ne sert pas toujours a quelque chose en fonction de la sonde le calculateur va soit prendre la dernière valeur enregistré soit une valeur par défaut.
tu a des accoup? des voyant? le bruit change comment?
bravo qui semble etre bridée Unpact10
MessageSujet: Re: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeDim 16 Mai 2010 - 21:33
pour les accoups c de 2000TR a 3000TR voyant aucun et pour le bruit je dirais un moteur qui tourne en sous regime
MessageSujet: Re: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeLun 17 Mai 2010 - 19:51
personne n a une petite idee
MessageSujet: Re: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 15:33
bon voila a quoi je pense un defaut dans le boitier papillon
MessageSujet: Re: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 16:46
regarde ton filtre a aire, les accoup c tres souvent la sonde lambda. a quel defaut pense tu du boitier papillon?
MessageSujet: Re: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 17:51
le star auto diminue l'arivé d'air frais pour prendre l'air de recup pour augmanté la temperature . lorsque celle si elle sufisament chaude , l'air frai arive en plus grande quantité via l'admision . ne serai t'elle pas obstuer par quellque chose ? a tu deja verifié ? ( suposition , mais je vien tout de meme d'y penser .
--------------------bravo qui semble etre bridée 20797510----bravo qui semble etre bridée 23044910----bravo qui semble etre bridée 26893010-----------------
MessageSujet: Re: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 18:20
rien a voir... le starter auto comme tu l'appel c'est l'augmentation de carburant envoyer dans les cylindre a froid. comment veut tu chauffer de l'air avec un moteur froid?
j'aime bien t'a théorie qui tien pas de bout Razz
MessageSujet: Re: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 20:34
sur le boitier papillon il y a l acuateur de ralenti et une autre sonde qui s occupe de la position du papillon ??? peux elle etre defectueuse ?
MessageSujet: Re: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 20:40
actuateur de ralenti ne joue pas en régime, le potentiomètre d'accélérateur c'est possible. ce capteur ce démonte dur les phase 1 et pas sur les phase 2
MessageSujet: Re: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 21:44
ok moi c un phase 2 donc on change tout ,mais avant comment le controler?
MessageSujet: Re: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 21:47
c'est une résistance variable. à l'hommetre.
MessageSujet: Re: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 21:56
ok mais avec ces appareils je suis nul peux tu m expliquer la marche a suivre
MessageSujet: Re: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeMer 19 Mai 2010 - 13:29
je pensai a la recuperation des gaz d'echapement , une durite par du colecteur d'echapement sur le 1.4 par example pour se retrouvé dans l'admision .
MessageSujet: Re: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeVen 28 Mai 2010 - 21:34
re alors je viens de verifier mon calculateur la ref est identique a la rt j ai un doute sur ma lambda c est une universelle peux elle etre en cause (elle est neuve)
MessageSujet: Re: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeVen 28 Mai 2010 - 21:43
universel pour moi c pas bon les sonde sont différente moi sur la mien g 2 lambda ben c pas les même et c pas une histoire de longueur de fil c les ref qui sont complètement différente ... le calculateur ne l'intègre peu être pas. des voyant qui sallume?
MessageSujet: Re: bravo qui semble etre bridée   bravo qui semble etre bridée Icon_minitimeVen 28 Mai 2010 - 21:49
non aucun voyant
» problème fermeture centralisée fiat marea
» ma nouvelle fiat
» Voyant de freins qui s'allume quand j'accelere !!! [Résolu]
» poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :)
» juste pour etre sure de moi boitier
