Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 Problème "oscillation" ralenti
Problème "oscillation" ralenti Empty
MessageSujet: Problème "oscillation" ralenti   Problème "oscillation" ralenti Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 19:08
Bonsoir à tous !
Voila mon problème: il m'arrives quelque fois lorque je suis arrêté à un feu rouge, que mon ralenti oscille tout seul entre 500 et 1500 tr/min sans aucune raison particulière Shocked
Dans ce cas j'éteint la charrette et je la redémarre et hop plus de problème
Alors je voudrai savoir si cela étais déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous et si oui, comment il a pu réparer ce problème
Merci à tous !
MessageSujet: Re: Problème "oscillation" ralenti   Problème "oscillation" ralenti Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 20:39
regardes par ici:
http://bravo.forumactif.com/entretien-mecanique-f7/problem-ralenti-bravo-16-16v-1996-132400kms-t3657.htm?highlight=ralenti
et n'hesites pas a utiliser la fonction "recherche" du fofo! Wink
» probleme de ralenti
» problème stabilité ralenti
» probleme ralenti brava
