-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 problème alarme sur maréa
legurt
J'habite : brest
Voiture : MAREA
problème alarme sur maréa Empty
MessageSujet: problème alarme sur maréa   problème alarme sur maréa Icon_minitimeDim 3 Aoû 2014 - 19:31
je viens de remettre une pile dans la télécommande du boitier de la clef de ma maréa.
je ne savais pas que je possédais une alarme,mais maintenant je sais.
dès que je veux utiliser la fermeture centralisée,l'alarme se met en fonction.
comme cela ne m’intéresse pas vraiment,je voudrais savoir comment inhiber cette alarme.
je n'ai pas vu de fusible dédié.
si je retire le module central avec la led rouge,cela suffira t'il?
si quelqu'un pouvait m'indiquer comment faire.
merci d'avance.
Modano
J'habite : Montpellier
Voiture : Marea 1.8 16V HLX
MessageSujet: Re: problème alarme sur maréa   problème alarme sur maréa Icon_minitimeVen 31 Oct 2014 - 10:02
Hi,
sous la trappe à gauche du volant, il y a une mini serrure qui, avec la clef que tu es censé avoir quand tu as une alarme (clef de 5 mm de diametre, ronde et crantée), si tu tournes cette serrure, tu désactives complétement l'alarme.
Le module du milieu n'a aucune incidence, c'est juste l'indicateur d'alarme en marche, et l'indicateur d'effraction.
legurt
J'habite : brest
Voiture : MAREA
MessageSujet: Re: problème alarme sur maréa   problème alarme sur maréa Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 20:33
Modano a écrit:
Hi,
merci beaucoup pour l'info.
j'ai en effet cette clef.
j'essaie des demain!!
ca risque de me sauver la vie,sachant que maintenant quand je ferme la voiture avec la clef,une fois sur deux seule la serrure du conducteur se ferme.
legurt
J'habite : brest
Voiture : MAREA
MessageSujet: Re: problème alarme sur maréa   problème alarme sur maréa Icon_minitimeLun 2 Fév 2015 - 18:46
legurt a écrit:
Modano a écrit:
Hi,
bon alors ca ne marche pas.
j'ai bien tourné a gauche et a droite la clef dans la boite ,mais rien ne se passe,l'alarme reste toujours activée.
Au final je pense allez chez fiat pour qu'ils me disent quoi faire.
j'ai pris une photo de la boite a fusibles.
il y a un fil rouge/noir débranché.
peut être est ce cela le problème?
problème alarme sur maréa Img_2010
» problème alarme aolin...
» problème des télécommandes d'alarme !!!
» alarme hgt
» Probleme [ALARME] AOLIN 802
» problème warning marea td 100
