 carter d'huile bravo jtd 105
carter d'huile bravo jtd 105 Empty
MessageSujet: carter d'huile bravo jtd 105   carter d'huile bravo jtd 105 Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 16:23
bonjour , je voudrai savoir si quelqu'un sais si le carter d'huile d'une jtd 105 de 1999 est identique a celui d'un td 100 ou td 75 .
d'avance merci affraid
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: carter d'huile bravo jtd 105   carter d'huile bravo jtd 105 Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 21:22
Tout dépend de l'année : Les carters de TD100 d'après 1998 sont identique aux jtd105 il me semble. On en avait déjà parlé je vais essayer de retrouver le sujet
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: carter d'huile bravo jtd 105   carter d'huile bravo jtd 105 Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 21:24
Donc je confirme : D'après EPER, les carter des TD100, TD75 et JTD sont identiques pour les versions après 1998
http://bravo.forumactif.com/entretien-mecanique-f9/carter-d-huile-hs-t10076.htm?highlight=carter+jtd+td100
MessageSujet: Re: carter d'huile bravo jtd 105   carter d'huile bravo jtd 105 Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 9:57
merci pour ta réponse, mais je ne connait pas EPER, est ce un site ?
si oui puis-je acheter un carter de td apres 98 sans avoir de mauvaise surprise au montage sur mon jtd ? (je n'est pas trop d'argent a investir , je veux donc etre sur de ne pas acheter un carter sur le net et l'avoir sur les bras ) d'avance merci
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: carter d'huile bravo jtd 105   carter d'huile bravo jtd 105 Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 10:35
EPER est le logiciel qui liste l'ensemble des pièces FIAT. Une petite recherche sur le site t'en dira plus
Pour les mauvaises surprises avec le carter, je ne sais pas trop, le meilleur moyen de ne pas avoir de soucis est de le prendre chez fiat, mais prépares toi à y laisser un bras.
Sinon dans les casses, je pense que tu trouveras plus facilement des jtd que des TD100.
Je n'arrive pas à trouver de photo d'un carter d'avant 98, mais il me semble qu'il sont assez différents visuellement.
Sinon j'ai vu qu'il y a un carter d'huile de TD75 à vendre dans la section vente
» protège carter bravo hgt
» Remplacement carter Fiat Bravo td75
» Démontage du carter
» carter 1,4l 12v
