TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 deposer sa ligne d'échappement
deposer sa ligne d'échappement Empty
MessageSujet: deposer sa ligne d'échappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeMar 4 Aoû 2009 - 23:18
Bien le bonjour...
je voudrais savoir comment déposer sa ligne d'échappement... est-ce difficile sans pont ? merci d'avance
yayafou
yayafou
J'habite : dordogne
Voiture : bravo gt jtd
MessageSujet: Re: deposer sa ligne d'échappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeMar 4 Aoû 2009 - 23:50
non c pas compliquer
il faut que tu device l'ecrou de 13 au niveau de ton frein a main
car tu doit defaire le cable de frein a main cote conducteur pour pouvoir tomber la ligne
ensuite passse en desous de ta caisse tu defait ton cable la ou se rejoingne les 2
tu devise tes 3 boulon de 13 du cata
et pui il te reste a defaire les silindrebloc(il y en a 3)
puis ta ligne tombe par terre .
MessageSujet: Re: deposer sa ligne d'échappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 0:32
merci bien l'ami mais je n'est pas très bien compris l'histoire des silindrebloc ^^ dsl et tu ne parle pas du collecteur d'échappement il faut faire comment?
yayafou
yayafou
J'habite : dordogne
MessageSujet: Re: deposer sa ligne d'échappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 8:32
quand je parle de silindrebloc
je ve parle de ses caoutchou noir sur le quel est acroche ta ligne
MessageSujet: Re: deposer sa ligne d'échappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 9:28
Ce sont des silent-block, et oui il y en a trois, tomber un pot c'est de la bricole, a mon avis tu souhaite changer que la ligne, donc touch pas au cata, dessere simplement le collier et tu sort la ligne au marteau.
MessageSujet: Re: deposer sa ligne d'échappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 13:01
oki merci bien et est-ce possible de tomber le collecteur d'échappement avec car en faite ce que je veut faire c'est changer mon collecteur d'échappement qui tombe en lambeau pour un d'occase; mettre un catalyseur d'occase vide ...
J'ai comprit l'histoire des silent-block merci^^ pour votre aide...
yayafou
yayafou
J'habite : dordogne
MessageSujet: Re: deposer sa ligne d'échappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 13:31
oui c possible
il me semble que c 8 ecrou de 14
perso pour le cata c mieu dy metre un tube tu peu meme tu le faire
tu va dans les tutos mecaniquer et tu va trouve l'exenple
MessageSujet: Re: deposer sa ligne d'échappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 13:54
oui je sait que l'on peut mettre un tube mais le souci et que je n'est pas le matos. par contre puis-je tomber l'ensemble de mon echappement sans pont?
MessageSujet: Re: deposer sa ligne d'échappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 14:00
wai j'ai du changer environ 20 fois de ligne sans pont donc c'est faisable Laughing
le cata vide je conseille pas trop sa fait un bruit de casserole après sur les essences, sa sonne creut c'est pas top. déja testé.
MessageSujet: Re: deposer sa ligne d'échappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 14:11
oki merci du conseil^^ tu met les voiture sur chandelles alors?
MessageSujet: Re: deposer sa ligne d'échappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 14:32
wai lève le cul au moins d'un coté.
MessageSujet: echappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeMer 16 Déc 2009 - 20:48
salut a tous moi je voudrai savoir comment on remonte le silencieu arriere si il faut enlever le cable
MessageSujet: Re: deposer sa ligne d'échappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeMer 16 Déc 2009 - 20:54
déclipsé et détendre le cable de frein a main suffit. aprés c'est un peu casse tête pour tous sortir mais largement faisable.
MessageSujet: Re: deposer sa ligne d'échappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeMer 16 Déc 2009 - 20:58
pas besoin de détendre le câble juste décroché la gaine et décroché la gaine vers le frein a main et sa passe
deposer sa ligne d'échappement Unpact10
MessageSujet: Re: deposer sa ligne d'échappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeMer 16 Déc 2009 - 21:05
c est ce que jai fait mais le pot bloque aussitot passer je sui embeter quand meme pour le passer et pour le detendre faut se mettre sur du ^plat et le decrocher ?
MessageSujet: Re: deposer sa ligne d'échappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeMer 16 Déc 2009 - 21:14
jai oublier de preciser c une fiat brava 1.6 16v elx annee 97
MessageSujet: Re: deposer sa ligne d'échappement   deposer sa ligne d'échappement Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009 - 2:03
sa prend 10 minute de desacoupler le cable et c'est 50 fois plus facile surtout sans fosse ... perso sur 1.6 et 1.8 je la joue comme sa, sur hgt c'est différent ...
» Ligne echapement HS !!!
» diamètre ligne ...
» Pot ou ligne
» ligne jtd
» Ligne grn bravo hgt
