-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Ajouter des options d'origine.
Ajouter des options d'origine. Empty
MessageSujet: Ajouter des options d'origine.   Ajouter des options d'origine. Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 21:28
Coucou tout le monde,
Une petite question me démange, peut-on ajouter des options fiat, sur un modele n'en comportant pas a l'origine. et ce sans grosses modifications genre changer tout le faisceau electrique!
Par exemple, certaine bravo ont un leve vitre a impulsion, d'autre non, sagit-il d'un simple module ou relais a changer?
Pareil pour les essuis glace, moi il ne se mettent pas en route si je tire du lave glace, ma maréa oui, encore une histoire de relai?
Si c'est si simple, y'a-t'il d'autres relais qui peuvent faciliter la vie à bord sans grosses depenses ou modifs?
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: Ajouter des options d'origine.   Ajouter des options d'origine. Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 22:00
changer le module lèvre vitre c'est tout!
c'est en général des options en relation avec les commandes ou les comodos, en cas échéant un relait mais pas la gestion proprement dite de la voiture.
MessageSujet: Re: Ajouter des options d'origine.   Ajouter des options d'origine. Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 22:08
Oki donc en gros je vais dans une casse avec une batterie et essaye les modules de commandes leve vitre? si c'est a impulsion, je prends et c'est plug&play sur ma titine.
Pour les essuis glaces, c'est le commodo qui ferait sa? car en demontant le commodo de la marea, j'ai pas trouvé de circuit particulier hormis un bonne liasse de fils! je pense a un relai du coté des fusibles.
Si quelqu'un peut me guider sur sa.
et si vous voyez autre chose qui est plug&play n'hesitez pas, y'a peut etre des options que je ne soupsonnais meme pas sur nos bravo et que ma bonne vieille SX ne possede pas!!
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Ajouter des options d'origine.   Ajouter des options d'origine. Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 22:46
J'ai testé un commodo de marea et il y a des fonction qui ne marche plus apres comme la commande d'essuie glace arrière.
MessageSujet: Re: Ajouter des options d'origine.   Ajouter des options d'origine. Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 22:52
retroviseur electrique, antibrouillard, prise chargeur CD dans le coffre, HP arriere. il me semble que c'est déja cablé sur toute nos bravo d'origine. suffit juste de trouver les prises cachés!
tankeR
tankeR
MessageSujet: Re: Ajouter des options d'origine.   Ajouter des options d'origine. Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 1:23
pour l'impulsion ils rajoutent une diode et tu la transforme en vitre a impulsion. je ferai un checkup complet du faisceau dans le cas des essui glace car plus complexe qu'un simple leve vitre.
tu dois pouvoir récupérer les fonctions si elles sont dispo aussi sur certaines bravo (ce qui permettrait de controler qu'il existe un cablage et que si ca passe par le body ( ce qui m'étonnerai) que la commande existe)
pour le cas des relais, si il sn'existent pas tu n'as qu'a rajouter les bons, mais je pense pas qu'ils enlèvent simplement un relais pour désactiver une fonction.
MessageSujet: Re: Ajouter des options d'origine.   Ajouter des options d'origine. Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 9:46
Et les 5 ème cylindre il est précablé d'origine ?
MessageSujet: Re: Ajouter des options d'origine.   Ajouter des options d'origine. Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 9:51
Razz si c'était vraiment possible je l'aurais déja depuis longtemps... quoique je l'ai déja le 5eme cylindre!!! sur mon porte clé
» Ajouter un airbag
