-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 probleme de demarrage a froid
probleme de demarrage a froid Empty
MessageSujet: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid Icon_minitimeDim 6 Déc 2009 - 23:09
bonjour voila mon probleme j'ai une fiat brava 1.6 16v essence de 1996 et le matin la voiture a dut mal a demarrer je suis obliger de tourner la clef et de mettre le pied au plancher pour qu'elle se mette en route et d'attendre au moin 1 bonne minute en restant en accelerer pour que la voiture ne calle pas apres tout cela je n'ai aucun probleme dans le reste de la journée sauf quand le moteur a bien refroidit
voila ce que j'ai changer dessus:
batterie
fils d'allumage
calorstat
et les sondes sauf la sonde lamba
moi je pensais quecela pourrait etre l'alternateur mais sans en etre sur
merci devos conseils
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 14:09
capteur pmh peut etre
MessageSujet: re   probleme de demarrage a froid Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 14:19
c'est quoi un pmh c'est pas le point mort h.... lol
par contre ce matin quand mon mari a voulut demarrer cela fesait comme si que la batterie etait morte elle avait du mal a se lancer et apres ça a ete pourtant la batterie est neuve dc....
je ne sais pas
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 15:28
Les bougies sont bonnes ??? batterie qui chicane alors qu'elle est neuve soit elle est nase et a ramener en garanti sa arive parfois, a tester au voltmètre, soit c'est l'alternat qu'est raptaille.
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 15:38
oui mais si c'est la batterie j'aurai pas de voyant mais la j'en ai donc je ne sais pas si cela pourrait etre quand meme la batterie meme si mes voyants fonctionnent ma batterie est une fullmen et j'avoue cela me fait cela depuis que j'ai cette batterie
par contre pour l'alternateur comment on peut voir si c'est lui merci
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 15:40
et pour mes bougies je l'ai ai tester quand j'enleve le fils d'allumage un par un mon moteur descend donc c'est qu'elle fonctionnent mais peut etre qu"elle sont trop faible car la femme a qui j'ai racheter la voiture n'avait changer que 2 bougies sur 4 donc peut etre est ce cela merci
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 16:13
bartie trop faible les voyant et l'autoradio fonctionnent mais le démarreur a pas assez d'intensité donc sa claque pas ... demarrage a froid laborieux sa peut être les bougie je pense moi, qualité de l'etincelle médiocre ... sa coute 15 euros 4 bougie changes les si tu as un moment je penses.
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 16:16
et je peux les trouver ou a 15 euros les 4 svp merci
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 16:20
oscaro.com
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 16:26
je viens de regarder sur oscaro mais il y en a telement que je ne sais pas laquelle prendre lol pfff quelle poisse les voitures
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid Icon_minitimeLun 7 Déc 2009 - 17:04
tant que ya pas de parafine sa devrais marcher ... Very Happy
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 16:59
BONJOUR ALORS J'Allais partir chercher mes bougies et maintenant je n'ai plus de chauffage pfffffff quelle poisse aujourd'hui cela pourrait etre dus a quoi svp merci
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a froid   probleme de demarrage a froid Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 17:06
encore des nouvelles et mauvaises pffff
alors j'ai plus de chauffage et mon liquide de refroidissement sort de le vase d'expension j'ai essayer de faire une purge mais je n'y arrive pas ya rien qui vient et mon calorstat n'a meme pas un mois
donc peut etre est ce un bouchon je ne sais pas
merci de vos conseils
ps cen'ai pas un joint de culasse car pas de mayo, ni de fumée blanche merci
ps elle me lavais fait il y a plus d'un mois de cela j'avais deja posté un tuto
et rien qqu'en accelerant cela a etait mais en ce temps la j'arriver quand meme a faire ma purge merci a vous
» Demarrage chaotique à froid
» Problème de démarrage à froid 1.6
» 2000 tours au démarrage à froid... :(
» Brava 1.6 16v broute au démarrage à froid [Réglé]
» HELP démarrage à chaud difficile puis coupure moteur à froid
