Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Compteur km raz + Heure au démarrage
Compteur km raz + Heure au démarrage Empty
MessageSujet: Compteur km raz + Heure au démarrage   Compteur km raz + Heure au démarrage Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 16:53
Depuis quelques temps lorsque je démarre la voiture elle démarre normalement mais 1 fois sur 2 pendant la phase d'allumage l'éguille compte tour + essence se mettent à s'affoler puis la voiture démarre mais le compteur km journalier est remis à zéro. Parfois aussi l'heure du poste radio est remise à zéro.
Ca n'arrive pas forcément qu'à froid, des fois même quand la voiture est encore chaude (court arrêt).
Auriez-vous une idée d'où peut provenir le problème ?
Batterie ? Démarreur ? Alternateur ? Pneus ? Bougie allumage ? préchauffage ? Essuis-glace ? Faux contact qlq part (mais ça n'arrive pas tout le temps) ?
**Des intrus se sont glissés dans cette liste dwarf **
Merci d'avance !
Ju.
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Compteur km raz + Heure au démarrage   Compteur km raz + Heure au démarrage Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 17:24
Je dirais mauvais contact sur les cosses de batterie, ou mauvais contact sur la masse
MessageSujet: Re: Compteur km raz + Heure au démarrage   Compteur km raz + Heure au démarrage Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 17:26
d'accord avec zeu perenoel, c'est soit ca, soit les pneus! lol!
rafale1701
rafale1701
J'habite : Alsace
Voiture : Fiat Bravo 1,9 JTD 105 GT 1999
MessageSujet: Re: Compteur km raz + Heure au démarrage   Compteur km raz + Heure au démarrage Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 17:58
Je connais ce problème, j'ai eu le même sur la mienne sauf que moi le compteur journalier ne bougeait pas, le problème vient bien des cosses de la batterie comme disait zeu perenoel. Pour résoudre ce problèmes j'ai enlevé la corrosion avec une brosse métallique et j'ai mis de la graisse graphitée dessus pour éviter qu'il y ait de la corrosion de nouveau et depuis plus de problèmes.
MessageSujet: Re: Compteur km raz + Heure au démarrage   Compteur km raz + Heure au démarrage Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 18:31
Merci les zamis !
Je test ça dès que possible et je vous tiens au courant.
(C'est donc pas les essuis-glace ? chuiparti )
Ju.
Clems_13
Clems_13
J'habite : Caen (14)
MessageSujet: Re: Compteur km raz + Heure au démarrage   Compteur km raz + Heure au démarrage Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 19:07
Et verifie que la porte est bien fermee!!!
:dejaou:
