 probleme vitre electriquequi fonctionne plus
probleme vitre electriquequi fonctionne plus Empty
MessageSujet: probleme vitre electriquequi fonctionne plus   probleme vitre electriquequi fonctionne plus Icon_minitimeMer 11 Nov 2009 - 14:35
bonjour voila j'ai mes vitres electrique qui ne fonctionne plus et j'aimerai savoir d'ou sa pe provenir sachant qu'il marchez encore y a 2 jour et que j'ai changer preseque tou les fusible
Globull
Globull
J'habite : Lyon
Voiture : Bravo SX 1.6L 16V & HGT 2.0L 20V
MessageSujet: Re: probleme vitre electriquequi fonctionne plus   probleme vitre electriquequi fonctionne plus Icon_minitimeMer 11 Nov 2009 - 23:09
Regarde dans la portiere conducteur, le soufflet qui apporte le faisceau electrique jusque dans la portiere se deconnecte en faisant un quart de tour. A l'interieur, les contact arrivent a charbonner des fois.
Si ce n'est pas ca, test ton moteurde leve vitre directement avec une petite batterie 12V ou ta batterie de voiture.
Si le moteur fonctionne, test le avec l'inter.
Pour les 2 leve vitre, tout passe par la porte conducteur d'abord. Si les 2 moteurs sont tombé en rade en meme temps, c'est dans la porte conducteur le souci (vu que les fusibles ont été remplacés Wink Smile )
MessageSujet: Re: probleme vitre electriquequi fonctionne plus   probleme vitre electriquequi fonctionne plus Icon_minitimeJeu 12 Nov 2009 - 2:23
je te remercie j'ai fai comme tu me la conseiller c'est bon sa refonction
Globull
Globull
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: probleme vitre electriquequi fonctionne plus   probleme vitre electriquequi fonctionne plus Icon_minitimeJeu 12 Nov 2009 - 21:22
nickouel ^_^
» probleme electrique sur mon 406
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» [Putting] Probleme d'alignement
» petit probleme avec wolverine
