Vous êtes nouveaux sur le forum de la Fiat Bravo,
dans un premier temps allez en section
"présentation" pour vous présenter. tant que la presentation n'est pas faite vous ne pourrez pas poster ailleurs.
En cas de non présentation,votre compte sera désactivé.
Partager |
 [bigfoot] soucis de ralenti...
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22  Suivant
Niveau d'avertissement: 0%
J'habite: isère, 38
Voiture (motorisation et finition): bravo 100 16v steel clim et simca 8 en resto
MessageSujet: Re: [bigfoot] soucis de ralenti...   Lun 13 Fév - 18:31
t'as cru j'avais quoi ? un diesel?
j'ai mon 1.6 depuis qu'il a 40 000km j'ai changer le calorstat a 140 000km en préventif, l'aiguille a jamais bouger du milieu de la jauge. et tous les essence que j'ai vue (un bon paquet) toujours au milieu que sa soit 1.6 1.8 ou 2.0
bravo 100 16v steel clim 2001 160300km
Modérateur interimaire
J'habite: Puy de Dôme
Voiture (motorisation et finition): Fiat Marea Week End 1.8 HLX et Fiat Bravo 1.6 SX
MessageSujet: Re: [bigfoot] soucis de ralenti...   Lun 13 Fév - 18:40
Sur la Bravo l'aiguille est presque au milieu et sur la Maréa elle est 1 trait en dessous de la moitié, et a la moitié le ventilo déclenche.
J'habite: isère, 38
MessageSujet: Re: [bigfoot] soucis de ralenti...   Lun 13 Fév - 19:02
ouais après a plus ou moin un cran c'est normal au delà c'est que le calorstat déconne
bigfoot
J'habite: Audincourt
Voiture (motorisation et finition): Bravo 1.6 16v sx
MessageSujet: Re: [bigfoot] soucis de ralenti...   Lun 13 Fév - 19:13
Je sais bien que tu roules en essence ^^ Mais je citais l'exemple de sparks, personnellement je ne peut pas vérifier la surconsommation du à un éventuel calorstat défectueux vu ma configuration actuel. Mais je peut te garantir que je n'ai pas de perte de chaleur dans l'habitacle, ça chauffe très vite et mon moteur respire très bien Smile Que ce soit sur celui ci, mon ancien ou celui de cartman et d'une autre connaissance :p
MOTARDFOUS
J'habite: Moutiers 73
Voiture (motorisation et finition): ABARTH 1.8 16 v 115 ch, fiat uno selecta 57ch
MessageSujet: Re: [bigfoot] soucis de ralenti...   Lun 13 Fév - 19:30
bigfoot a écrit:
On voit pas trop sur la vidéo le niveau de température :p je l'ai juste vu à un moment à un trait sous la moitié. Tu avait une refroidissement d'origine ou admission dynamique car ça joue bcp aussi. Moi je dépasse rarement les 3-4 traits, et cartman avec sa bmc il ne dépasse pas les 2 traits Razz
J'avais une admision direct jr .... Et je ne l'ai eut que en hiver , donc elle mangais de l'air froid , voie un peu maintenant que les temperatures remonte ........ Mais pour moi ton calorsta a bien un pete :s
J'habite: isère, 38
MessageSujet: Re: [bigfoot] soucis de ralenti...   Lun 13 Fév - 19:48
après difficile de jugé une surconsommation d'un calorstat. sa a toujours eu un impact "negligeable" voir inexistant. vu que les combustion sont contrôlé part une sonde lambda sur les essence. sur diesel c'est peu être plus flagrant
après il est d'autant plus difficile de jugé une surconsommation l'hiver que moi l'été je tourne a environ 8 litre quand il fais chaud et je tourne a 9.5 environ quand il fais froid donc dur de voir quelque chose sur le court therme
bigfoot
MessageSujet: Re: [bigfoot] soucis de ralenti...   Lun 13 Fév - 19:58
Oui voila, donc au final si je ne surconsomme pas plus et que je n'ai pas de perte de chauffage dans l'habitacle je ne vais pas dépenser d'argent ^^ Et au niveau du moteur aucunes faiblesses remarquées, mise à part avec le froid :p
J'habite: isère, 38
MessageSujet: Re: [bigfoot] soucis de ralenti...   Lun 13 Fév - 20:07
ouais enfin sauf que tous les jeu moteur sont calculé pour une température régulé a 90 pas 60... apres tu fait ce que tu veux avec ta voiture. mais si t'as un calorstat c'est pas pour rien
bigfoot
MessageSujet: Re: [bigfoot] soucis de ralenti...   Lun 13 Fév - 20:13
A l'occasion si un rasso à lieu cette année pas trop loin, j'aimerai bien quand même voir avec un membre qui possède le câble vérifier un peu l'état de titine ^^ (des fois que ça soit une sonde qui déconne par exemple)
J'habite: isère, 38
MessageSujet: Re: [bigfoot] soucis de ralenti...   Lun 13 Fév - 20:25
sa peu mais peu de chance que sa soit la sonde qu déconne quand même. dans le doute la sonde coûte 14 euro chez fiat
Modérateur
Modérateur
J'habite: Vouvray (37)
Voiture (motorisation et finition): Bravo JTD 105 GT (2000)
MessageSujet: Re: [bigfoot] soucis de ralenti...   Mar 14 Fév - 11:05
bigfoot a écrit:
Pas tout a fait d'accord avec toi, sparks avait sortit la notice et mis en ligne la page qui disait que l'aiguille devait être au milieu donc entre 85° et 95° d'accord mais c'est pour les moteurs diesel je suis quasiment sur que pour les moteurs essence ce n'est pas la même valeur sur la jauge
Faux. La notice n'est pas spécialement pour diesel, tous les moteurs et compteurs y sont représentés. S'il n'y a pas de distinction diesel/essence dans cette partie de la notice, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les 2.
Tu auras forcement du chauffage même avec un calorstat HS vu que le circuit de chauffage est piquée sur le circuit moteur.
Après tu es un grand garçon et tu fais ce que tu veux, on te signale juste que tu as une pièce défectueuse qui peut, à la longue, poser problème. Wink
http://www.sparks.ovh.org
J'habite: 31 Haute garonne
Voiture (motorisation et finition): 1.9 d
MessageSujet: Re: [bigfoot] soucis de ralenti...   Mar 14 Fév - 11:40
Pour la énième fois :
sur essence, avec un termostat fonctionnel,
sur 1,6 phase 2, la température reste au milieu,
sur 1,8 ph1, deux crans en dessous du milieu
HGT ph1 deux crans en dessous du milieu
vu revu, rerevu testé approuvé, j'ai changé 15 millions de termostat sur mes bravo et celle des autres, c'est comme sa et as toujours été comme sa, depuis que je suis inscrit ici.
MessageSujet: Re: [bigfoot] soucis de ralenti...   Mar 14 Fév - 11:45
Donc pour moi avec la Maréa 1 trait sous la moitié je suis bon ? Pour la Bravo le calostat est neuf donc tout va bien.. Wink
bigfoot
MessageSujet: Re: [bigfoot] soucis de ralenti...   Mar 14 Fév - 13:48
Merci pour vos réponses mais bon comme a dit sparks je suis un grand garçon ^^ J'ai fait 50k km avec mon ancien moteur de cette façon, il arrive à 190'000 en swap sur celle de cartman maintenant, et au vu des bourres que je lui ai mis dessus il marche tjrs aussi bien Smile
J'habite: isère, 38
MessageSujet: Re: [bigfoot] soucis de ralenti...   Mar 14 Fév - 13:59
jusqu’à la prochaine casse. la mienne je l'ai acheté a 40 000 j'en est 165 000 maintenant. j'ai pas mal tiré dessus et sa tourne toujours aussi bien
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 20 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22  Suivant
» [bigfoot] soucis de ralenti...
» [résolu]soucis ralenti 309 gti
» soucis ralenti
» soucis ralenti depuis le changement de moteur
» L'éternel problèmes des carbu Solex
 :: Présentation-
