Vous êtes nouveaux sur le forum de la Fiat Bravo,
dans un premier temps allez en section
"présentation" pour vous présenter. tant que la presentation n'est pas faite vous ne pourrez pas poster ailleurs.
En cas de non présentation,votre compte sera désactivé.
Partager |
 [Sp@rks] [Débitmètre HS, vidéo - P37]
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37  Suivant
Niveau d'avertissement: 0%
J'habite: isère, 38
Voiture (motorisation et finition): bravo 100 16v steel clim et simca 8 en resto
MessageSujet: Re: [Sp@rks] [Débitmètre HS, vidéo - P37]   Jeu 2 Fév - 16:10
l'huile est refroidi par l'eau, le carter refroidi l'huile mais pas l'eau, je me souviens d'un message de sagazz qui avais un JTD qui disait bien l'aiguille ce place au milieu et n'en bouge pas. ce que je constat sur les mienne et constaté sur tous les autre moteur on va dire a + ou moin 1 a la limite question d'étalonnage
bravo 100 16v steel clim 2001 160300km
Modérateur
Modérateur
J'habite: Vouvray (37)
Voiture (motorisation et finition): Bravo JTD 105 GT (2000)
MessageSujet: Re: [Sp@rks] [Débitmètre HS, vidéo - P37]   Jeu 2 Fév - 19:48
Pas de radiateur d'huile sur JTD.
Ce soir les températures étaient remontées à -2°C, et bah plus de problème. Donc vu que les -8°C ne vont pas durer, je ne vais pas chipoter plus que ça. Faut juste que j'évite de tirer dessus.
Ma sœur a eu moins de chance que moi, la batterie n'a pas aimé le -8°C et la voiture n'a pas démarré. Une bonne charge cette nuit, et demain sa repart !! Razz
D'ailleurs autre question, je n'ai qu'un "bon vieux chargeur" qu'il faut couper soit même. Il fait 6/12/24V et aide au démarrage (18Kg le bestiau). Mais on trouve maintenant des chargeurs électroniques qui se coupent tout seul en fin de charge. Sa vaut quoi c'est truc là ? scratch
Car sa me gonfle de devoir surveiller que la batterie ne chauffe pas trop et tout ça. Donc le gros c'est bien pour l'aide au démarrage, mais pour la recharge, ces petits trucs serait bien pratiques.
http://www.sparks.ovh.org
MOTARDFOUS
J'habite: Moutiers 73
Voiture (motorisation et finition): ABARTH 1.8 16 v 115 ch, fiat uno selecta 57ch
MessageSujet: Re: [Sp@rks] [Débitmètre HS, vidéo - P37]   Jeu 2 Fév - 22:07
Fait ce que j'avais fait quand je ne faisait que de l'altitude et ce qui se fait encore dans les zones froides , un carton sur le radiateur ..... Moi sa a fait des miracles .....
Prestissimo
J'habite: Carrières s/Seine (78)
Voiture (motorisation et finition): Fiat Brava 1.6 ELX
MessageSujet: Re: [Sp@rks] [Débitmètre HS, vidéo - P37]   Ven 3 Fév - 12:55
C'est pas normal ton histoire...
Moi ma fiat a accepté -13°C tout à l'heure
Simplement pendant 2 min faut la laisser tourner sans rouler, car j'ai remarqué que pendant 2 min par grand froid mon ralenti au départ est de 1500 tours / min au lieu de 800-900
Et au bout de 2-3 min, la température commence à monter et le ralenti redescend à 1000 tours /min
Bref le coup du -8°C j'y crois pas (PS mon calorstat n'a jamais été changé)
flo78
J'habite: mantes la ville
Voiture (motorisation et finition): brava 1.4 12v s et stilo sparco jtd mjt 120
MessageSujet: Re: [Sp@rks] [Débitmètre HS, vidéo - P37]   Ven 3 Fév - 13:35
prestissimo, je suis de mantes et la temperature etait de -9°c max et j'ai demarre mes stilo et ma brava sans soucis et j'ai jamais eu un calorstat meme avec des hiver rude et pourtant j'en ai eu des voitures.
sinon raph ta pas essayer de mettre une bache pour ton auto meme si sa ne doit pas faire grand chose
Prestissimo
MessageSujet: Re: [Sp@rks] [Débitmètre HS, vidéo - P37]   Ven 3 Fév - 13:59
Oui mais là j'suis pas à Mantes je bossais à l’hôpital de Pontoise et le thermomètre affichait bien -13°C et à priori il n'avait pas de parents marseillais Mr. Green
MOTARDFOUS
MessageSujet: Re: [Sp@rks] [Débitmètre HS, vidéo - P37]   Ven 3 Fév - 17:30
Deux poste plus haut que celui que tu a écris j'ai noté que j'avais réduit l'aport d'air frais avec sucées sur mon radiateur pendant la periode hivernale , cela avais bien marché . Mr. Green
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: [Sp@rks] [Débitmètre HS, vidéo - P37]   Dim 5 Fév - 12:26
Salut à tous,
Cette nuit, j'ai décidé de retaper ma voiture. J'ai entièrement refais l'arrière de cette dernière. What the fuck ?!?
Ce fut long mais le résultat est là !! :yepy:
Je vous laisse admirer la bête:
Même si pour moi, la photo gagnante est déjà postée, je pense que je vais mettre la première pour le concours photo, histoire de participer Wink
bigfoot
J'habite: Audincourt
Voiture (motorisation et finition): Bravo 1.6 16v sx
MessageSujet: Re: [Sp@rks] [Débitmètre HS, vidéo - P37]   Dim 5 Fév - 12:34
Sympa ^^ Mais ton kit il fond au soleil alors c'est pas le top ! Smile Ça fait un peu le cul d'une C4 coupé je trouve avec cette forme ^^
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: [Sp@rks] [Débitmètre HS, vidéo - P37]   Dim 5 Fév - 12:35
J'ai oublié de préciser un truc, j'ai pas retaillé la neige. J'ai découvert la voiture comme ça ce matin.
Elle avait le vent de face ce qui a du créer cette congère un peu particulière tongue
+1 Pour le coup du C4, c'est ce que je me suis dit en la voyant Razz
bravouille45
Modérateur interimaire
J'habite: loiret (45)
Voiture (motorisation et finition): fiat bravo 1.9TD 100 GT
MessageSujet: Re: [Sp@rks] [Débitmètre HS, vidéo - P37]   Dim 5 Fév - 16:15
j'ouvrais la bouche pour le dire!! Laughing
MOTARDFOUS
MessageSujet: Re: [Sp@rks] [Débitmètre HS, vidéo - P37]   Dim 5 Fév - 16:21
Sa n'a pas neiger beaucoup mais sa a du sacrement souflée Shocked .
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: [Sp@rks] [Débitmètre HS, vidéo - P37]   Dim 5 Fév - 17:14
Je suis sur le plateau de vouvray, donc il y a du vent en permanence Razz
Sinon, mon père + de la neige + une pelle =
Pour le concours plutôt la C4 en neige ou celle là ? Perso je penche plus pour la C4 Razz
MOTARDFOUS
MessageSujet: Re: [Sp@rks] [Débitmètre HS, vidéo - P37]   Dim 5 Fév - 18:32
Pour avoir des congeres tel que les tiennes il faut que je monte au moin a 2000 metres la ou les montagnes font un peu de place au vent , ici en bas c'est tres tres rare . La vache ce que sa t'a fait Shocked
J'avais fait une photos aussi fin décembre , bien que l'épaiseur soit differente sa a du soufler pareil rendeer
flo78
MessageSujet: Re: [Sp@rks] [Débitmètre HS, vidéo - P37]   Dim 5 Fév - 19:19
sympa vos photos
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 36 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37  Suivant
» Problème débitmètre
» Disfonctionnement du Débitmètre
» Entretien R32 changement de débitmètre
» Débitmètre Bosch de BMW 635 CSI sur GTV6 2.5l
» Débitmètre d' air...
 :: Présentation-
