 Chaffage 1.8l gt
Chaffage 1.8l gt Empty
MessageSujet: Chaffage 1.8l gt   Chaffage 1.8l gt Icon_minitimeDim 27 Sep 2009 - 16:08
Yop,
Sur ma brava 1.8l gt j'ai un pti soucis de chauffage je n'ai plus les vitesses 1 2 et 3 mais la 4ème fonctionne toujours, donc inspection des fusibles et RAS.
Y aurai t-il pas d'autre fusible quelque part ou une espèce de relais qui aurai sauté?
MessageSujet: Re: Chaffage 1.8l gt   Chaffage 1.8l gt Icon_minitimeDim 27 Sep 2009 - 16:09
salut a toi. avant que tout coupe . n'avai tu pas un bruit de pieces mal serer qui s'axuentai quant tu tournai la molette ?
--------------------Chaffage 1.8l gt 20797510----Chaffage 1.8l gt 23044910----Chaffage 1.8l gt 26893010-----------------
MessageSujet: Re: Chaffage 1.8l gt   Chaffage 1.8l gt Icon_minitimeDim 27 Sep 2009 - 16:14
De souvenir, je ne crois pas. Même encore maintenant quand il tourne en 4 ème vitesse il n'y a pas de bruit.
droopy34080
droopy34080
J'habite : Cournonterral
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: Chaffage 1.8l gt   Chaffage 1.8l gt Icon_minitimeDim 27 Sep 2009 - 17:11
je dirais que ça vient du bouton car le fusible est en amont pour protéger quelque soit la vitesse (enfin je déduis ça par logique, à confirmer).
MessageSujet: Re: Chaffage 1.8l gt   Chaffage 1.8l gt Icon_minitimeDim 27 Sep 2009 - 17:17
c'est ce que je pensai aussi . mais j'atendai que l'on me le confirme avant que je poste plus . sent tu toujour les crans quant tu tourne la mollete sur la premiere vitesse ou cela te donne une impression de vide ?
MessageSujet: Re: Chaffage 1.8l gt   Chaffage 1.8l gt Icon_minitimeDim 27 Sep 2009 - 18:50
Non on sent toujours les crans.
Je suis parti sur l'idée du relais en regardent la rta constructeur malheureusement en anglais.
Chaffage 1.8l gt 1254100697_brava chauffage
Quand on regarde les num 204 et 205 on voit que ca parle de la première vitesse et l'autre de la ventilation mais ce qu'ils appellent première vitesse ça ne serai pas LES premières vitesse (1 2 et 3ème) et que l'autre relais s'occuperai de la 4ème, mais comme moi et l'élec ça fait 2 se ne sont que des suppositions.
Ces relais sont normalement derrière la boite à gant si je me souvient, tout ce que j'espère c'est que le soucis ne se trouve pas derrière la console centrale, bien que j'ai de la pièce avec une 1.6l 16 j'ai pas vraiment envie de tomber le tableau de bord.
MessageSujet: Re: Chaffage 1.8l gt   Chaffage 1.8l gt Icon_minitimeDim 27 Sep 2009 - 19:02
rien a voir avec la ventilation habitacle, c'est la commande du ventilateur de refroidissement. regarde le schémas éclectique complet de la voiture. y a pas de relai le sélecteur dérive juste sur plusieurs résistance. y a donc que des fusible
Chaffage 1.8l gt Unpact10
Chaffage 1.8l gt
» petite tente et chauffage :p
» Chauffage de Biwy
» chauffage Propanne ou butanne
