Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 regulateur de l'alternateur?
molok83
molok83
J'habite : la seyne sur mer
Voiture : bravo 1.9jtd gt
regulateur de l'alternateur? Empty
MessageSujet: regulateur de l'alternateur?   regulateur de l'alternateur? Icon_minitimeVen 4 Sep 2009 - 15:54
bonjour je reviens vers vous car ma batterie se deconnecte tte seule. en roulant ça me fait des coupures du poste et de la clim. puis parfois au demarrages plus de batterie puis ça repart comme si je l'avais deconnectée puis reconnecté. on me dit que ça peut venir du regulateur de l'alternateur? si quelqu'un peut me confirmer et me dire comment le trouver et le changer ce serait sympa. merci a vous
MessageSujet: Re: regulateur de l'alternateur?   regulateur de l'alternateur? Icon_minitimeVen 4 Sep 2009 - 16:14
je serait toi je commencerait pas vérifier les cosse de la batterie après le régulateur de l'alternateur est au cul de l'alternateur je sais pas si il peut se changer indépendamment
regulateur de l'alternateur? Unpact10
Tibo1987
Tibo1987
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: regulateur de l'alternateur?   regulateur de l'alternateur? Icon_minitimeLun 7 Sep 2009 - 15:25
Tu as des coupures de poste et de clim sans caler ? Il n'y a que ça qui se coupe par moments, pas le reste (phare, tableau de bord, instrumentation, et surtout moteur) ?
Si tu n'as que la clim et le pote qui se coupent et pas le reste je serais tenté de dire que tu as un fil qui fait masse quelque part, vérifie bien tes cosses de batterie.
Et quand tu n'as plus de batterie au démarrage, tu fais quoi pour que ça reparte ?
http://www.ecoleo.org
molok83
molok83
MessageSujet: Re: regulateur de l'alternateur?   regulateur de l'alternateur? Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 9:50
j'ai changer l'alternateur et ça n'a rien changer tjs ma batterie qui se deconnecte tte seule ça coupe poste clim et tableau de bord de tps en tps. une seule fois le moteur s'est coupé entierement. Sad on m'a parlé du capteur pmh?
Tibo1987
Tibo1987
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: regulateur de l'alternateur?   regulateur de l'alternateur? Icon_minitimeVen 18 Sep 2009 - 9:15
Je pense pas que ce soit le capteur pmh ... mais je peux me tromper.
Je crois pas que ce soit un problème d'alternateur ou de régulation, a mon avis si c'était l'alternateur ta batterie se viderait et tout se couperait et tu pourrais même plus redémarrer. (mais ce n'est que mon avis, collecte d'autres avis)
Pour moi ça ressemble à un cable qui fait masse quelque part, quand la panne se produit tu devrais regarder exactement ce qui se déconnecte, voir le circuit électrique si ce n'est pas la même dérivation électrique qui alimente tout ce qui se coupe. Dans ce cas là étudie ton faisceau vois s'il n'y a pas une coupure qui fait masse quelque part.
Quand l'alim se coupe ça dure combien de temps ? Juste un flash ? ça se produit n'importe quand ? en roulant vite / sport / lentement / sur un dos d'ane ?
» Régulateur de pression d'essence réglable
» Regulateur de vitesse
» Montage d'un régulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse Bravo II
» supresion du regulateur de carburant . 1.8 16v
