 Problème de refroidissement
MessageSujet: Problème de refroidissement   Sam 5 Sep 2009 - 17:53
Bonsoir à tous.
Voilà, je suis nouveau venu. Je possède une Bravo(1) 1.6 SX anniversaire.
J'ai actuellement un problème de refroidissement.
Cela a commencé par l'aiguille de température d'eau qui monte au 3/4, puis descend au 1/4 et remonte etc.
Aujourd'hui, c'est monté au 3/4, puis descendu au 1/4 et, est resté stabilisée au 1/4. J'ai roulé 30 minutes et cela n'a pas monté.
J'entreprends de faire un remplacement du liquide de refroidissement. Je vide et fait avant un rinçage à l'eau.
Je teste :
Depuis, l'aiguille grimpe sans redescendre.
Le tuyau haut de radiateur est très chaud.
Celui du bas ne monte pas en température.
Et plus de chauffage.
???? Calorstat ? Sonde ? ou ?
Merci de vos conseils
PS : c'est la première fois que je fais cette manip' et je suis surpris de n'avoir récolté qu'environ 2L lors de la vidange....
» mon spigaou
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» petit problème de peau (suite)
