-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava
Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava Empty
MessageSujet: Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava   Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava Icon_minitimeSam 14 Nov 2009 - 19:30
Bonjours
J'aimerais que quelqu'un m'aide et me dise d'où peut venir le problème de ma fiat brava.
Le Problème c'est que l' auto ne veut que démarrer après 6 ou 7 essais quand elle est chaude,je vous explique par exemple je parcoure 20 km, je m'arrête 15 min, et en reprenant la voiture elle ne redémarre pas.
Par contre a froid elle démarre nickel.
Aidez moi SVP
MessageSujet: Re: Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava   Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava Icon_minitimeDim 15 Nov 2009 - 17:32
sur mon ancienne clio ca m'arrivait aussi. mais elle chauffais un peux plus que la normal (radiateur un peux encombrer)
peux etre que ta brava chauffe trop.
MessageSujet: Re: Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava   Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava Icon_minitimeDim 15 Nov 2009 - 17:42
Non elle chauffe pas trop.
MessageSujet: Re: Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava   Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava Icon_minitimeDim 15 Nov 2009 - 19:05
Problème de démarrage a chaud et non a froid : capteur PMH très souvent !
le capteur est pas forcement HS, peut être un faux contact kéke chose comme sa (déja vu)
MessageSujet: Re: Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava   Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava Icon_minitimeDim 15 Nov 2009 - 19:20
J'ai le même problème le midi je quitte du taf elle démarre bien je rentre chez moi elle tourne nickel, 1h30 plus tard je la prend est la le demarrage n'est plus le même elle demarre du premier coup mais avec du mal puis je prend la rocade est j'ai l'impression quel ce traine est c'est toujours après mangé que je vois l'éguille essence qui descend. J'ai l'impression d'avoir une remorque tellement elle traine après mangé.
MessageSujet: Re: Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava   Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 15:39
Même problème que vous avec voyant injection allumé en plus,
Après changement des bougies et des fils de bougies je me suis rendu compte que le problème venait de la bobine.
Après changement la voiture marche bien.
Je pense que la chaleur doit faire travaillé la bobine et doit lui donné un mauvais contact.
MessageSujet: Re: Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava   Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava Icon_minitimeVen 20 Nov 2009 - 18:52
Salut à TOUS
j'ai été faire un petit tour, chez Fiat, je m'en suis sortie pour environ 50€ juste pour un diagnostique.
Tout ça pour un devis pour changer un injecteur monobloc avec un devis que je doit recevoir en début de semaine entre 400 et 600€ main d'œuvre inclus.
Voila les nouvelles,merci a tous quand meme pour toutes vos solutions.
» Fiat Brava SX 1.4 12v démarre pas à chaud et cale
» probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000
» probleme demarage fiat bravo 1200 essence
» Prob trou accel à chaud sur fiat brava avec voyant injection
» probléme sur fiat brava 1,6l 16s
