Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 probleme de puissance(bizzard)
probleme de puissance(bizzard) Empty
MessageSujet: probleme de puissance(bizzard)   probleme de puissance(bizzard) Icon_minitimeDim 12 Juil 2009 - 21:20
premiere experience fiat.
j'ai reçue une bravo 100td avec 320 000kms!!! oui
tres propre casi que de l'autoroute , le moteur fonctionne bien mais sans turbo donc il prend ces tours sans prbs 4000 et + sauf qui a pas de patate;
j ai verifier les classiques durites r a s ,et j avais en stock 1 turbo de 70 000 kms et deb ,j'ai changé les 2 cet apres midi et bien verdict comme si j'avais rien fait !aucun changement !!!j avais le temps de le faire et comme l'ancien avait 1 peu de jeu axial ,alors voila;
maintenant ou chercher pour retrouver cette puissance,sinon voiture prevue pour faire 500 000klms,c'est le challenge!MERCI DE VOS REPONSES
MessageSujet: Re: probleme de puissance(bizzard)   probleme de puissance(bizzard) Icon_minitimeDim 12 Juil 2009 - 21:23
Bonjour, en premier lieu, il est coutume de passer par la case presentation Wink
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: probleme de puissance(bizzard)   probleme de puissance(bizzard) Icon_minitimeLun 13 Juil 2009 - 8:29
Regarde ton correcteur de suralimentation en gazole : souffle dans la durite qui part du dessus de ton collecteur vers la pompe d'injection. Normalement elle est bouchée. Si tu peux souffler, tu as ton problème.
MessageSujet: Re: probleme de puissance(bizzard)   probleme de puissance(bizzard) Icon_minitimeLun 13 Juil 2009 - 20:42
voila ce lundi j'ai debouché la fameuse durite qui part du collecteur admission avec son petit coude(celui la etait bouché a mort)avec un morceau de cable de frein de vélo et nettoyant frein;apres essai et rien de special par contre j'ai mis une plaque metallique devant egr et la et bien la voiture a retrouvée sa puissance ,la sensation du turbo se ressent meme si je ne sais pas comment marche une bravo td 100 ,elle avance beaucoup mieux
MessageSujet: Re: probleme de puissance(bizzard)   probleme de puissance(bizzard) Icon_minitimeLun 13 Juil 2009 - 22:40
Tu as débouché cette durite?
Je suis pas pro en meca, mais elle est pas censé etre bouchée quand tout va bien et débouché = panne Question
Ou j'ai encore mal compris.
Sinon content de lire qu'un TD100 a 320000Km (j'en ai 2 a la maison, 130000 et 190000Km) :yepy:
D'ailleurs, je vais t'inscrire au tableau des kilométrage ici :
http://bravo.forumactif.com/tout-sur-la-bravo-1-f5/qui-ira-le-plus-loin-tableau-page-1-t9025.htm :upi:
» probleme!!!
» probleme fap
» probleme au GPL
» Sensibilité ABS et déclenchement intenpestif Marea JTD 110
