Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 Petit renseignement pour un novice de la mécanique
Petit renseignement pour un novice de la mécanique Empty
MessageSujet: Petit renseignement pour un novice de la mécanique   Petit renseignement pour un novice de la mécanique Icon_minitimeJeu 6 Aoû 2009 - 19:02
Bonjour à tous, je viens d'acheter (le 20/07/09) une fiat Bravo 1.4 de 7cv de 1997 qui n'affiche que 73000km au compteur et n'ayant aucune connaissance en la matière, je me suis dit que 1500€ pour cette petite bagnole, c'était pas une trop mauvaise affaire. Je l'ai confié aux mains expertes d'un ami mécanicien (parti aujourd'hui en vacances pour un mois) qui a fait un tour rapide de la bête, ne décelant qu'une huile de moteur certainement très très ancienne et des bougies légèrement usagées. Comme je n'ai pas voulu lui faire perdre une après-midi entière, il en est resté là et je suis reparti un peu rassuré sur mon investissement. J'avais remarqué un moteur un peu poussif (à froid comme à chaud) au passage de certains rapports mais après essai, il m'a dit que ça provenait certainement d'une utilisation un peu pépére des anciens propriètaires et du manque d'entretien : il m'a donc conseillé de la pousser un peu les rapoorts jusqu'en 3ème pendant environ 400km jusqu'à ce que le problème disparaisse de lui même. Et effectivement, je sens que les choses s'améliorent peu à peu mais un nouveau problème a fait son apparition et ça va vite devenir insupportable : en effet depuis ce jour, j'ai une odeur d'essence persistante qui s'est installé dans l'habitacle et j'ai l'impression que la consommation d'essence est assez importante (- de 500km avec le premier plein).
Alors, ma question, enfin : à votre avis, y a-t-il un rapport de cause à effet entre des accélérations un peu plus nerveuses et cette odeur d'essence ? Et pensez-vous que son diagnostic initial est juste ? J'ai tenté de parcourir votre forum mais je ne sais même pas où chercher. J'ai vu un topic sur le filtre à essence, pensez-vous que ça puisse être la cause ? Croyez-vous qu'il y ait un quelconque danger à l'utilisation ? Bref, avez-vous des pistes ?
Et finalement, je sais que vous êtes certainement des pros de la débrouille mais dans mon cas, pensez-vous qu'il faille m'adresser à un concessionnaire Fiat ou est-ce à éviter ?
Désolé, ça fait un peu beaucoup à lire mais je voulais vous donner un max d'informations.
Merci d'avance pour votre aide.
A+
saintsat
saintsat
J'habite : 84
Voiture : Bravo 1.8 16V GT
MessageSujet: Re: Petit renseignement pour un novice de la mécanique   Petit renseignement pour un novice de la mécanique Icon_minitimeJeu 6 Aoû 2009 - 19:44
Salut
Alors pour l'odeur d'essence faut voir si ça ne vient pas d'une durite d'essence dans le compartiment moteur. Ou voir si ce n'est pas le joint de la pompe a essence qui se situe vers le coffre. A y etre change tout tes filtres et tes liquides(huile, refroidissement et frein). Wink
MessageSujet: Re: Petit renseignement pour un novice de la mécanique   Petit renseignement pour un novice de la mécanique Icon_minitimeJeu 6 Aoû 2009 - 20:01
pour quelqu'un qui arrive sur un forum il est toujours plus simpas de passer par la section présentation.
sinon on ne pousse jamais un moteur quand il est froid! le pousser un peu de temps en temps oui sa va le décrasser mais si l'huile est pas propre c'est pas une bonne idée, il est préférable de la vidangé avant.
Petit renseignement pour un novice de la mécanique Unpact10
MessageSujet: Re: Petit renseignement pour un novice de la mécanique   Petit renseignement pour un novice de la mécanique Icon_minitimeVen 7 Aoû 2009 - 0:04
Merci pour vos réponses… L'huile a été vidangée effectivement, les niveaux ont été vérifiés et le filtre a été changé. Bien sûr, je ne pousse pas le moteur à froid, j'ai un minimum de connaissance sur la mécanique tout de même. Je vais donc m'orienter vers le filtre à essence ou cette fameuse durite. Je sais que les éléments que je vous donne ne sont pas très explicatifs mais pour le reste, qu'en pensez-vous ? Pas de danger particulier ?
Merci encore
PS : je ne suis pas très habitué des forums, désolé d'être passé immédiatement au vif du sujet.
MessageSujet: Re: Petit renseignement pour un novice de la mécanique   Petit renseignement pour un novice de la mécanique Icon_minitimeVen 7 Aoû 2009 - 8:38
pour bien faire :
vidange moteur et filtre : ok si déja fait
vidande de boite
filtre a essence
filtre a air
purge liquide de frein
purge liquide de refroid (quand il est trop vieux il se cré de la boue très difficile a eliminer du circuit)
purge de DA (si ton huile est trop vieille c'est un coup a flamber ta pompe)
nettoyage sonde lambda (un incontournable en cas de grosse conso)
pour l'odeur dessence je rejoint saintsat, durite poreuse a la jonction (juste avant le cerflex) OU electrvanne de canister qui ne s'actionne pas correctement ...
MessageSujet: Re: Petit renseignement pour un novice de la mécanique   Petit renseignement pour un novice de la mécanique Icon_minitimeVen 7 Aoû 2009 - 9:53
Merci Garychworth, je vais noter tout ça et vais chercher un garagiste sympa. Parce que là, c'est du chinois pour moi. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai le droit sur ce forum mais y aurait-il sur ce forum un pro en Ile de France qui serait prêt à intervenir dessus (contre rémunération bien évidemment) ?
Bonne journée à tous.
MessageSujet: Re: Petit renseignement pour un novice de la mécanique   Petit renseignement pour un novice de la mécanique Icon_minitimeVen 7 Aoû 2009 - 10:07
pour le nettoyage de la lambda il le fera pas le garagiste il va te dire de la changer (160 dollards) alors que svt un nettoyage suffit ...
MessageSujet: Re: Petit renseignement pour un novice de la mécanique   Petit renseignement pour un novice de la mécanique Icon_minitimeVen 7 Aoû 2009 - 15:55
je verouille ton sujet en attendant que tu te presente, merci de ta comprehension
» a l aide ! Plein de petit souci pour un novice !
» Petit renseignement
» petit renseignement
» Soucis pour un sub questions de novice!! HELP
» avis et renseignement pour des jantes
