Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 brava à l'huile le retour
brava à l'huile le retour Empty
MessageSujet: brava à l'huile le retour   brava à l'huile le retour Icon_minitimeLun 4 Mai 2009 - 19:51
salut
je vais vous donner un peu de nouvelles (qui sont désastreuses) si ça vous interresse
j'ai donc changer mon turbo suite à mon soucis explosé dans le sujet "brava à l'huile" j'ai donc retrouvé la poussé plus franche du turbo, content sur le moment mais cette fuite dans l'admission est revenu et c'est étendu ailleurs
je pisse l'huile de partout presque niveau turbo donc ,à l'interieur(admission) et à l'exterieur principalement au niveau de l'arrivé d'huile du turbo
après renseignement et lecture j'ai voulu controlé le reniflard qui n'a pas l'iair bouché au niveau carter et j'ai pu voir qu'au niveau joint de jauge d'huile ça ruisselle l'huile il doit donc avoir une sacrée pression dans mon moteur et ça me mets VERT je vous l'assure
j'ai entendu dire que le turbo peut etre responsable d'une surpression dans le carter sa pression délivré passerai dans son circuit d'huile et transmit au carter
j'y crois à moitier mais je suis novice si quelqu'un pourrait me confirmer
demain elle passe la journée au garage pour recherche de pannes je pris pour pas avoir un mauvais verdict et un devis faramineux
un membre interresser aurait une idée ou quelques pistes
je suis vraiment mal la (ma pauvre brava) je suis à pied :grr22;
» sonde temperature brava FIAT BRAVA JTD STEEL
» Y'en a marre 2 (le retour)
» fiat 500!!! le retour
» tuyau retour injecteur pchh,pchhh???
» Durite retour de turbo
