| jauge de temperature | |
| Sujet: jauge de temperature Lun 23 Mar 2009 - 12:47 | |
| bonjour ma jauge de température ne monte pas au tableau de bord quand je met le contact elle se met sur C mais ne monte oas je voulais vous demander si ca venait bien de la carotte comme ca je sais si je doit la changer merci |
| Sujet: Re: jauge de temperature Lun 23 Mar 2009 - 14:37 | |
| Bonjour,
Si j'ai bien compris, lorsque tu mets le contact, elle bouge un peu : ceci veut donc dire que le combiné d'instruments fonctionne.
De plus, si habituellement l'aiguille montait avec le véhicule tournant au ralenti et que du jour au lendemain, elle ne monte plus, alors il y a bien un problème autre que le thermostat. Vérifier pour cela que le chauffage souffle bien de l'air chaud !
Maintenant, je suppose que ce que tu appelles "carotte" c'est la sonde située sur le boitier thermostatique. Pour moi, c'est bien cette sonde qui est HS si l'aiguille ne bouge pas du tout. Pour info, cette sonde vaut entre 5 et 20 euros. A ce prix, ce n'est pas un achat perdu. Par contre, bien regarder à l'accès pour démonter la sonde. Etant donné la faible cylindrée de ton moteur, tu auras surement l'espace pour y mettre une clé. Prévoir aussi le liquide de refroidissement... |
| Sujet: Re: jauge de temperature Mer 25 Mar 2009 - 17:32 | |
| Sujet: Re: jauge de temperature Mar 12 Mai 2009 - 19:04 | |
| donc elle se trouve sur une durite car je ne sais pas ou elle se trouve |
| Sujet: Re: jauge de temperature Mar 12 Mai 2009 - 19:26 | |
| quelqu'un peux me dire ou elle se situe ??? merci |
hgt Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 88 Inscription : 08/01/2006 J'habite : 77 Voiture : HGT 147cv Age : 57
| Sujet: Re: jauge de temperature Mar 12 Mai 2009 - 21:03 | |
| quand tu es face au moteur, la sonde est sur le coté droit au dessous de la bobine d'allumage. tu défais la prise et nettoies le contact de la sonde et de la prise puis tu rebranches. tu peux aussi essayer de mettre un coup de bombe pour contacts électriques si tu as. j'ai déjà eu le cas du faux contact sur la HGT. | |
| Sujet: Re: jauge de temperature Mar 12 Mai 2009 - 21:16 | |
| Tu aurais pas une foto pour qu'on voit ou ça se trouve, car j'ai un problème de faux contact aussi...alors je voulais essayer de nettoyer ça voir ce qui se passe...
le prob c'est que je sais meme pas oú ce trouve la bobine d'allumage...désolé...(honte à moi...) |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: jauge de temperature Mar 12 Mai 2009 - 21:28 | |
| j'avai cru la metre mais j'ai du me planter . bon je remet la photo du calorsta : ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
hgt Amateur
| Sujet: Re: jauge de temperature Mar 12 Mai 2009 - 21:53 | |
| - spider8385 a écrit:
- Tu aurais pas une foto pour qu'on voit ou ça se trouve, car j'ai un problème de faux contact aussi...alors je voulais essayer de nettoyer ça voir ce qui se passe...
le prob c'est que je sais meme pas oú ce trouve la bobine d'allumage...désolé...(honte à moi...) j'ai pas de photo mais seulement la RT. sur la photo de motardfous, tu as le thermostat au bout de la flèche verte et la bobine (en noir) dans le haut de son "parallélopipède" vert. entre les deux, tu devrais trouver ta sonde de t°. | |
| Sujet: Re: jauge de temperature Mar 12 Mai 2009 - 22:15 | |
| rien que pour vous je vien de retourner vous en faire une plus precise ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: jauge de temperature Mer 13 Mai 2009 - 0:35 | |
| Mille merci a vous! vraiment c'est super simpas quoi!!! merci encore!!! juste une dernière question, la sonde de température, c'est le machin bleu qu'on voit non? on le déconnecte, on le nettoie, et on le remet à sa place, pas de précaution aprticulière à prendre? du genre, ne pas toucher avec les doigt, ou quoi que ce soit...?
merci encore vriament...vous êtes des Chefs! |
| Sujet: Re: jauge de temperature Mer 13 Mai 2009 - 0:45 | |
- Mille merci a vous! vraiment c'est super simpas quoi!!! merci encore!!!
merci encore vriament...vous êtes des Chefs! non tu la debranche et netoie ( moteur eteint lol ) oui le truc bleu c'est le fil de la sonde . juste ne pas la remetre avec un corp gras desus . je pense au main sal par example ) ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: jauge de temperature Mer 13 Mai 2009 - 0:47 | |
| tu peut la démonter sans pb seulement si tu l'enlève le liquide de refroidissement va couler, apres tu peut la débranche pour vérifier tes contact sans soucis après ta sonde y a rien a nettoyer si elle déconne, a changer ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: jauge de temperature Mer 13 Mai 2009 - 12:51 | |
| pourais tu me dire si c bien ca avant que je la demonte car je vois 2 fils sur la cosse alors que sur ma sonde c'est une cosse plate c tout |
| Sujet: Re: jauge de temperature Mer 13 Mai 2009 - 18:54 | |
| voila je l'ai changée ce n'est pas celle avec la cosse bleue mais une autre juste deriere celle la avec un capuchon rouge pour moi c etait la cosse sur la sonde qui etait cassée avec la cosse malle carement cassée maintenant ca marche bien la sonde m'a couté 8.50 euros ne pas ou!blier apres de purger l'eau maleureusement j'ai serré la visse en plastic au tournevis et je l'ai cassée donc ne pas forcer serer juste a la main |
| Sujet: Re: jauge de temperature | |
