 Probleme direction assistée
XM45
J'habite : 45
Voiture : BRAVO 1.9 JTD STEEL CLIM 2001
Probleme direction assistée Empty
MessageSujet: Probleme direction assistée   Probleme direction assistée Icon_minitimeMar 14 Avr 2009 - 16:07
Salut à tous .
J'ai un gros soucis de direction assistée .
Je refait le niveau du DA assez regulierement pour eviter des bruits dans la direction
J'ai eté sous la voiture pour voir ou se situé la fuite (pas evident à regarder sans une fausse) . J'ai rien trouver jusqu'a ce que je touche le soufflet à coté de la cremaillere coté gauche et la surprise douche de liquide LOL . Tout ce que j'avais rajouter c'est accumulé dans le soufflet .
Donc qui peux me dire :
Si il y a des joints à changer sur cette crémaillere , et si c'est faisable gentillement ?
Est ce que je dois changer toute cette foutue crémaillere (qui coute la peau des fesses ) et est ce que c'est faisable gentillement aussi ( c'est à dire sans démonter la moitié de la voiture .
Enfin tous les bons conseils pour réparer ma jolie titine d'origine
Merci d'avance ...
Mention spécial pour ce site ou j'ai deja trouver les réponses (sauf celle ci) à mes problemes mécaniques ( Debimetre , embrayage , voyant d'airbag )
Je l'aime cette voiture mais fais chier qu'elle ai autant de panne !!!!! et puis elle n'a jamais vu un vrai garage c'est tous des voleurs !!!
MessageSujet: Re: Probleme direction assistée   Probleme direction assistée Icon_minitimeDim 19 Avr 2009 - 1:10
Exactement le même problème que toi, la cremaillere qui pissait par le soufflet, c'est malheureusement pas réparable, résultat je suis allé en casse prendre une cremaillere de bravo d'occaz et voila.
Le mecano de chez Fiat avais jamais vu ca, je l'ai fait faire par Fiat je faisais les roulements avants en même temps, donc je peux pas t'en dire plus sur le montage.
Ca doit-être une série qu'avait un défaut parce que ma voiture c'est exactement la même que toi de la même année.
» Direction assistée
» fuite direction assistée
» probleme voyant direction assistée
» pompe direction assistée
» Direction assistée HS
